Afslaan motor 142 B20A uit 75.
De laatste dagen slaat mijn motor regelmatig af. Zowel op benzine als op gas. Stationair loopt hij niet lekker. Af en toe heeft de motor een dip in het toerental en dan slaat hij af. Hoger zetten van stationair heeft niet mogen baten. Iemand tips? Kan dit aan de carburateur liggen.
Ik zou er graag naar laten kijken door iemand met de nodige kennis van zaken hobby matig of bij een garage. Misschien dat iemand een goed en niet te duur adresje heeft in de buurt van Amsterdam of zelf zou willen helpen?
ALs het op beide brandstoffen pruttelt wijst dat meest ri. de ontsteking of hardwarematige problemen (kleppen, nokken, o.i.d.).
Omdat ik zelden twijfel aan hardware zou ik beginnen bij de ontsteking. De ontsteking werkt op contactpuntjes, die slijten (verder een prima systeem m.i.). Zoals deze: http://www.vwcox.com/webshop/index.php?_...ductId=130
Haal de verdelerkap eraf, verdraai de motor tot de puntjes max. openstaan en meet de speling ertussen (0.4 mm) en bekijk het opppervlak (geen putten).
Ik had hetzelfde, bij mij bleek het de zekering van (brandstof)relais te zijn.
Zekering leek op eerste gezicht goed; maar beetje corrosie gaf te weinig/geen stroom aan relais en sloeg dus af.
245 DL 1979 400k, Amazon 121S 1967
RIPP; Rest in peace and piece(s): 244dl
Volgens mij is http://www.garagevanwest.nl/ wel een prima adresje.
Heb er zelf nooit iets laten doen, maar ken Pepe uit m'n tijd bij Nordicar, zeer geschikt iemand.
Veel dank voor de reacties. De ontsteking is in orde. Ik wil in die zekering wel proberen. Waar zit die brandstof zekering?
Alleen de LPG heeft een zekering, hangt ergens zwevend in de + draad vanaf de accu. Dan zou de motor op benzine nog steeds prima lopen.
Als je een carburateurmotor hebt zit er geen brandstofrelais zekering in.
oke dank daarvoor dan hoe ik niet te kijken. Ik heb namelijk wel een carburateurmoter....
Hoe zeker weet je dat de ontsteking in orde is?
Zit de grondplaat (voor de vervroeger) niet vast bijvoorbeeld?
Als die soms klemt en weer losschiet zou je zo'n dip kunnen krijgen.
Al denk ik ook dat het wel kan komen door andere ontstekings delen (met name contactpunten zoals genoemd).
brandstofpomp nog de goede opbrengst? De mijne werd onlangs langzaam minder, en kon ik dus streeds minder hard rijden. Vlotternaald blijft hangen? zuiger in de carb blijft steken?
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.975 14 February 2016, 01:19
  B20a draait slecht Niels240 16 23.868 6 January 2016, 23:55
  Startproblemen nadat de motor warm is gedraaid Margot144 10 16.104 8 May 2015, 16:16
Laatste bericht: Margot144
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.518 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  145 met B20 motor, neemt veel olie op "overrun" ? -wj- 16 35.092 6 July 2014, 23:52
  andere motor geplaatst, gek probleem met koppeling? -wj- 9 7.778 23 April 2013, 11:56
Laatste bericht: -wj-
  storing motor? patrick2wd 8 7.834 9 January 2012, 12:14
Laatste bericht: ton76
  aannamemoment volvo 142 B20a uit 75 volvo142 7 6.500 12 September 2011, 22:42
  Zeer slechte koude start 144 B20A Bandbox 8 7.853 7 May 2011, 09:47
  Motor automaat overzetten naar schakel, complicaties? leerling142 12 12.010 18 April 2010, 00:10
Laatste bericht: leerling142
