andere motor geplaatst, gek probleem met koppeling?
morgen trek ik de bak er af, maar ik hoopte dat iemand nu al wat kon zeggen....
heb een b20 uit een 240 geplaatst, mijn koppeling + drukgroep er op.
nu zit mijn pedaal veel lager, en kan ik de motor niet ontkoppelen ?
weet iemand toevallig een oorzaak?
ohja, en bij het vastbouten van de drukgroep tegen de plaat - tegen het vliegwiel aan, kwamen de vingers naar buiten (achteren dus), een paar millimeter, klopt dat ?
Je koppelingskabel kan je stellen deze zal waarschijnlijk versteld moeten worden dus probeer dat eerst voordat je de bak eraf haalt.
Let op de je de goede kant in stelt, ik doe het altijd de verkeerde kant in haha.
Zijn de vliegwielen wel even dik?
Koppelingsplaat verkeerd om?
Groeten van Frans
ik vrees datgene wat frans zegt Sad
maar ik hoop op wat boele zegt! vwb koppelingskabel instellen, ik ben niet aan de bak, geweest, alleen motor gewisselt... dus koppelingskabel afstellen ZOU niet nodig moeten zijn...
-wj- schreef:ohja, en bij het vastbouten van de drukgroep tegen de plaat - tegen het vliegwiel aan, kwamen de vingers naar buiten (achteren dus), een paar millimeter, klopt dat ?
Dat klinkt niet goed.
Kun je je nog herinneren in welke richting het iets uitstulpende middendeel van de koppelingsplaat wees?
Dat hoort naar achteren te wijzen.
[Afbeelding: 35bdz0w.jpg]
net de bak eraf gehaald, en goed nieuws Smile
De hele handel zat goed gemonteerd, koppelingsplaat met de verdikking naar achteren zoals het hoort. Heb meteen het vliegwiel opgemeten, en het vliegwiel van de "nieuwe" motor is zo'n 6mm dikker als de oude! Geen punt dus, niets stuk, alleen kabel opspannen Wink
En denk nu niet, "goh, had dat dan meteen geprobeerd", bak en de hele handel moest er toch al vanaf, tijdens de pogingen tot starten kwam er aardig wat olie onder de motor vandaan, en ik verdenk de achterste krukaskeerring Wink
boedr schreef:Je koppelingskabel kan je stellen deze zal waarschijnlijk versteld moeten worden dus probeer dat eerst voordat je de bak eraf haalt.
Ik weet wel wat ik zegRolleyes
zo, de hele handel zit er weer op, krukaskeerring ding van het oude blok erop gezet, die lekte niet. Morgen maar eens aanslepen en kijken wat ie doet Smile
resultaat is toch wel enigszins positief denk ik.
motortje loopt prima op gas, start nog niet zo mooi maar das een kwestie van afstellen. Nog een klein olielekje bij de achterste krukaskeerring, maar ik hoop dat een busje wynn stop oil leak dat oplost.
Zit ik nog met 1 enigszins groot probleem: Hij wil niet meer echt lopen op benzine? Als ik de auto op benzine zet, kan ik daarna zo'n 5 seconden gas geven, daarna begint de auto in te houden en even later te stotteren. Zet ik dan de auto weer op de tussenstand (geen gas en ook geen benzine), kan ik een paar seconden later weer even 5 seconden gas geven. Het voelt alsof de motor te rijk loopt, maar waarom zou hij dat doen als ik van 1 b20 naar een andere b20 wissel?
ohja, ik heb zo nu dan nog bubbeltjes in mijn koelvloeistof overloopvaatje, is dat de motor die zichzelf nog aan het ontluchten is, of ernstigere problemen?
  Andere stoelen? Erikson 2 2.241 23 September 2022, 20:40
Laatste bericht: ovlov2
  Andere stoelen? Erikson 0 1.143 13 September 2022, 17:31
Laatste bericht: Erikson
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 50.078 14 February 2016, 01:19
  Startproblemen nadat de motor warm is gedraaid Margot144 10 16.131 8 May 2015, 16:16
Laatste bericht: Margot144
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.541 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  145 met B20 motor, neemt veel olie op "overrun" ? -wj- 16 35.207 6 July 2014, 23:52
  koppeling vervangen volvo142 2 3.912 26 May 2012, 20:38
  olielekage probleem :( volvo142 8 9.730 18 January 2012, 21:42
Laatste bericht: landloper
  storing motor? patrick2wd 8 7.915 9 January 2012, 12:14
Laatste bericht: ton76
  Afslaan motor 142 B20A uit 75. volvo142 9 8.536 13 August 2011, 16:24
