Oliedruksensor functioneert niet
Van het weekend de standaard oliedruksensor aan/uit - type vervangen voor een 0-5 bar sensor met klokje in het dashboard. Controlelampje op het dashboard brandde niet meer op eerste contact.
Na het loshalen van het kabeltje op de sensor brandde het controlelampje weer, hoort dit zo?
Bij het verwisselen van de sensor viel me op dat er geen olie uit de aansluiting kwam, dit verbaasde me. De nieuwe sensor geeft geen signaal, kan het zijn dat het oliekanaal naar de sensor verstopt is?
Graag jullie ervaringen, ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Het lampje moet volgens mij branden als je het verbindt met de massa (testen tegen het blok aan).
Heb je draadjes van de schakelaar (lampje), niet perongeluk verwisselt met die van de sensor (potje voor metertje)?
Zolang je het verwisselt met de motor uit hoort er ook geen olie uit te komen, dat gaatje zit onder het olieniveau.
Er zal misschien een drupje aan hangen, maar ik denk niet dat ie verstopt is.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 286 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 625 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.295 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.149 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.781 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.858 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.616 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.192 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 7.600 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 3.843 14 May 2023, 11:23
