22 February 2006, 13:36
SUPERRRRRRRRR :lol: :lol:
Thanksz!
Thanksz!
startprobleem B230E
Thanksz!
22 February 2006, 14:12
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken,in het bijzonder Jan-Willem.
Ik heb vandaag de bobine omgeruild voor een ander exemplaar maar zonder resultaat. Inmiddels heb ik gezien dat er naast de Jetronic een Bosch regeleenheid voor het ontstekingssysteem zit : Bosch 0 227 400 169 Deze dus: ![]() Gaat zo'n regeleenheid nogal eens stuk? Omdat de bedrading er verder allemaal goed uitziet zegt mijn gevoel dat het daar misschien in moet zitten dat er geen vonk - of niet op het juiste moment een vonk wordt doorgegeven?
22 February 2006, 17:07
Hoi,
heb je al eens naar je bougies zelf gekeken, zijn die nog wel goed? Of de bougiekabels? Groeten, Tonie
22 February 2006, 22:56
[quote="Jan-Willem"]
Ik moet ff in de papieren duiken dan kan ik je meer vertellen. Hoe de werking en hoe de bedrading loopt. quote] Jan-Willem, als je een schema -al is het maar globaal- zou hebben van de bedrading van het ontstekingssysteem dan zou ik daar erg blij mee zijn. Aan de bobine zit inderdaad een dubbele blauwe draad op de plus en rood-wit op de min. Ik zal morgen voor de zekerheid toch nog een keer even doorstarten en dan een bougie eruit draaien om te kijken of die nat is. Dit om in ieder geval een brandstofprobleem uit te sluiten .
23 February 2006, 21:46
De auto is van 1991.
De auto is verder voorzien van een Jetronic (Bosch 0 280 000 561) regeleenheid Vandaag heb ik trouwens geconstateerd dat ie waarschijnlijk naast geen vonk ook geen brandstof krijgt. Bougies zijn niet nat na starten en ik hoor ook de pomp niet inspuiten als ik het contact aanzet.
24 February 2006, 18:06
Het is gelukt !!
Ik heb de stekker van de ontstekingseindtrap gevonden en doorgemeten(was goed). Verder heb ik de rotor en verdelerkap schoongemaakt en nog wat andere dingetjes gedaan . En tot mijn verbazing startte hij weer. Ik weet jammer genoeg nog steeds niet waar het aan gelegen heeft omdat ik meerdere stekkers heb losgehad, maar mijn vermoeden is dat het met de stekker van de ontstekingseindtrap te maken had die mogelijk niet goed contact maakte. De andere stekkerverbindingen had ik immers allemaal al een keer eerder losgemaakt In ieder geval bedankt voor de tips ! (die ontstekingseindtrap had ik zonder hulp niet gevonden )
24 February 2006, 20:10
Meet voor de zekerheid de massa van je ontstekingseintrap eens door. quote] Jan Willem, kun je aangeven hoe ik dat moet doen. Ik ben dus geen electromonteur had je al begrepen. In feite is dit de eerste Volvo 240 met INJECTIEMOTOR voor mij.Een carburateuruitvoering is toch iets heel anders (veel simpeler).
11 April 2012, 12:19
De link bestaat blijkbaar niet meer,
kan je die info mailen naar dv@dj-autoparts.be? Ik rij zelf rallycross met een 740GLE B230E van 1988.
11 April 2012, 14:24
DennisV schreef:De link bestaat blijkbaar niet meer, Dass vreemd. Dit topic waar je op reageer is pas 6 jaar oud!?
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch .. |
| B230E octaangehalte | Kogelman | 6 | 2.185 |
16 April 2024, 06:54 Laatste bericht: skidje |
| b230E of b230F | Freerk | 6 | 9.098 |
26 December 2017, 23:34 Laatste bericht: Marc1970 |
| B21A startprobleem | WilbertL | 6 | 6.218 |
4 August 2014, 00:51 Laatste bericht: Volvo 142 B23 |
| startprobleem | klooster | 1 | 2.457 |
5 September 2013, 20:07 Laatste bericht: Marc1970 |
| Startprobleem Volvo 940 | jvc760 | 14 | 17.216 |
28 February 2013, 16:30 Laatste bericht: jvc760 |
| B230e motor trilt als een malle | Volt | 4 | 4.329 |
26 December 2012, 12:50 Laatste bericht: Volt |
| Startprobleem | DanielR | 9 | 6.571 |
22 October 2012, 20:20 Laatste bericht: DanielR |
| 240 startprobleem | Peter ger | 0 | 2.418 |
1 August 2012, 16:45 Laatste bericht: Peter ger |
| Benzineverdeler B230E | jos245 | 1 | 2.563 |
6 August 2011, 19:06 Laatste bericht: jos245 |
| B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? | Vincent244 | 14 | 10.438 |
28 May 2011, 09:59 Laatste bericht: Vincent244 |
