olie lekkage achterkant motorblok boven versnellingsbak
Laatst exact hetzelfde gehad; veel lekkage, maar kon niet precies uitvinden waar het nou vandaan kwam.
Tijdens het meten van de klepspeling, kwam ik erachter dat de klepdekselpakking gescheurd was.
10 min werk, weinig kosten en probleem opgelost.
Citaat:Of een rond dekseltje, bij latere blokken met zwart kleppendeksel. Als dat er scheef inzit vliegt de olie er ook langs.
Zit dat los dan, dat boogje aan de achterkant? :-X
Nooit opgevallen (B230F)
[edit]
lees net dat probleem hoogstwaarschijnlijk in de halve maan zit; dus bovenstaande heb je dan nix aan, temeer ook niet als je de pakking al vernieuwd hebt
[/edit]
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 728 15 January 2026, 18:11
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.170 13 August 2021, 09:02
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.261 26 February 2019, 18:45
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.069 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.173 12 December 2016, 23:31
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.344 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 11.872 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 6.912 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 7.861 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 5.799 24 September 2015, 10:53
