240 start soms niet (bij warme motor)
(6 June 2023, 18:29)superD schreef: Zelf dacht ik nog aan de neutraal switch. Deze wil ik deze week nog vervangen.
Goeie.. Ooit hetzelfde bijdehand gehad met die switch die af en toe wel en soms niet contact maakte. Lastig starten..
Vandaag juiste onderdeel binnen gekregen, komend weekend eens monteren en dan hopelijk van dit probleem af..
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
Weet vrijwel zeker dat het de neutraal schakelaar was. Auto wilde weer niet starten (gooide niets rond) en na vervangen neutraal schakelaar startte de auto direct.
De aanwezige schakelaar was ook nog eens doorverbonden met het eerder genoemde alarm relais. Dus naast schakelaar vervangen ook bedrading nu weer als origineel.
So far so good..
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 135 19 May 2026, 12:04
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) Boet 10 846 14 May 2026, 00:40
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 411 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.150 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 812 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 903 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.005 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 312 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 980 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.062 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
