Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan
Hallo Volvo liefhebbers
Het is enige tijd geleden dat ik op dit forum was, zo lang dat mijn originele email adres niet meer bestaat.
Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik heb al gezocht op dit forum maar ben het niet tegen gekomen.
Mijn volvo 264 is van 6 cilinder PRV naar 4 cilinder B21 omgebouwd, LPG/Benzine. De 6 cilinder liep helaas nog maar op 4,5 cilinders. Ik heb mijn volvo om laten bouwen door Volvo Jos, een liefhebber met heel veel onderdelen.
Er zit nu dus een B21 motor in, maar nog het dashboard van de 264. Hij geeft daardoor te weinig toeren aan, maar dat vind ik niet zo'n probleem. Wat wel een probleem is: de temperatuur staat helemaal maximaal in het rood, terwijl de motor niet te heet is (gemeten bij Youngtimergarage vught). Youngtimergarage heeft toen een nieuwe thermostaat ingebouwd, maar het resultaat verandert niet.
Mijn vragen:
- werkt de thermostaat bij een V6prv ook anders dan bij een B21 (moet ik dus een andere klok inbouwen)?
- wordt een B21 motor misschien heter dan een V6PRV
- ik lees ook op het forum dat het uitschieten van de temperatuurmeter kan komen door een aarde probleem, heeft iemand hier meer ervaring mee?
Als iemand hier iets over kan zeggen: mijn dank is groot.
Ik zal snel ook wat foto's sturen van mijn zwarte Volvo
groet!
Leonard Hamers
Vught
Haha, dan heb je nu nog een halve cylinder minder dan met de 6 cylinder... Wink
Wat temp betreft: Thermostaat regelt wanneer de koelvloeistof langs radiateur moet, en wanneer niet. Als de temperaturen kloppen, zoals de garage stelt, dan is thermostaat wel goed.
De temp meter krijgt een (electrisch) signaal van een temp-sensor ergens op blok/in koelcircuit.
Mogelijk dat de sensor van de B21 een ander bereik heeft dan die van de (PR)V6? Dan zou je mogelijk de sensor kunnen uitruilen (mits ook zelfde draad). Eigenlijk dus zelfde issue als met je toerenteller: signaal van blok hoort niet bij de klokjes in telllerbak.
Ik gok dat de sensor en de meter hetzelfde zijn. De TEMP sensor is een weerstand naar massa, om de naald naar rood te laten gaan, moet de weerstand richting nul gaan.
Maar als ie constant op rood staat, zal de draad ergens kortsluiting maken, naar massa. De bedrading van sommige bouwjaren is valt als uitgedroogde satesaus uit elkaar.
Ik zou je voeding vermoeden als oorzaak.
Die zou ik sowieso bij alle oude instrumenten advisren om te bouwen naar een nieuwe versie ipv die oude weerstand.
Indien je vermoed dat je benzinetank ook meer aangeef dan je vermoed dan is deze voeding op je instrumentarium the schuldige.
(20 April 2022, 19:29)BartJu schreef: Haha, dan heb je nu nog een halve cylinder minder dan met de 6 cylinder... Wink
BartJu bedankt, ik ga het even allemaal bekijken. Ik laat weten als het geholpen heeft Smile
(20 April 2022, 21:54)Marc1970 schreef: Ik gok dat de sensor en de meter hetzelfde zijn. De TEMP sensor is een weerstand naar massa, om de naald naar rood te laten gaan, moet de weerstand richting nul gaan.
we gaan de draden maar eens goed nalopen, dankjewel!
(21 April 2022, 09:38)skidje schreef: Ik zou je voeding vermoeden als oorzaak.
Hallo Skidje,
De benzinetank geeft juist veel minder aan, die naald lijkt vast te zitten en staat op bijna leeg, Dank voor je feedback, we gaan doorpuzzelen!
Hallo Marc1970
Ik verwacht niet dat hij kortsluiting maakt want dan zou ik verwachten dat hij meteen naar het rood schiet wanneer ik contact maak.
Maar de meter loopt langzaam op tijdens het rijden, en eindigt dan te hoog vol in het rood.
groet!
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 409 11 January 2026, 20:55
  Thermostaat logica Rin 2 1.152 10 September 2023, 18:24
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 17.302 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 1.978 17 December 2022, 11:33
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 7.870 23 December 2021, 21:21
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 7.881 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 27.541 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 14.549 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 11.512 17 June 2020, 22:18
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 5.722 21 May 2020, 12:58
