265 probleempjes met lopen--> opgelost
na het aansluiten op lpg weer liep deed de volvo hetzelfde zowel op benzine als lpg, de ontsteking even nagemeten en op tijd gezet, deze stond 4 graden verkeerd, maar daar kon het niet aan liggen dacht ik, ik denk hoe kan dit nu, alles in orde, alles vervangen en nog niet goed doortrekken hoger in de toeren.
uiteindelijk bleek het de uitlaat te zijn die verstopt zat. deze heb ik eronderuit gehaald, nu loopt ie perfect.
morgen even bij de specialist een nieuwe uitlaat bestellen en eronder maken, dan kan deze eronder en kan de volvo eindelijk naar de apk Smile
laatste update: de volvo heeft weer apk, na de keuring bleek dat er wat gelast moetst worden, dit allemaal netjes gemaakt (stukken bodemplaat en onder de achterklep nieuwe stukken ingemaakt. Daarna in de zincspray, hammerite en voorzien van 2 lagen undercoating, dat kan er dus wel weer een jaar of 15 tegenaan.
verder een wiellager, fuseekogel en achterlichten, al met al dus een goede auto.
na de keuring vond de BW55 het tijd om te gaan, die dus ook maar vervangen, nu zijn alle keerringen ook meteen aangepakt en vervangen, wat resulteert in een harde lekvrije 265, de BW55 is vervangen door een goed gebruikt exemplaar welke is voorzien van nieuwe keerringen, filter en carterpakking.
de volvo rijd nu weer zoals het hoort!
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.097 27 December 2025, 19:31
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 2.545 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.772 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.597 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 871 22 April 2024, 15:58
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.225 12 August 2022, 13:25
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.424 31 July 2022, 10:36
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.264 3 May 2021, 16:30
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 10.640 20 September 2020, 08:39
  Cilinder #2 perikelen (OPGELOST) Grey240Polar 2 4.163 17 April 2020, 10:37
