B23E loopt niet helemaal lekker
Mijn auto rijdt wat "bokkig" en "ploffig" (tsja, moeilijk onder woorden te brengen...). Op advies van de garage er een fles injector- en tankreiniger in gegooid, maar dat heeft niets geholpen. Symptomen:
- wisselend stationair toerental: de ene keer is het 800 tpm, de andere keer 1100. Hij blijft danwel strak op dat toerental staan en schommelt niet;
- soms wat nadieselen bij afzetten contact;
- wat stoterig, bokkig rijden bij constante snelheid. Bij flink gas geven draait en trekt hij prima;
- soms, bij koude start loopt-ie even op 3 poten. Beetje gas en cilinder 4 gaat ook meedoen.
Zou het iets zijn met bougies, injectoren of ontsteking ??
O ja, het gaat om een 240 GLE met B23E k-jetronic, 124.000 km. gereden
ik zou inderdaad ook eerst even bougies kabels en verdelerkap nalopen zou kunnen en is makkelijk na te lopen weet je dat in ieder geval zeker
Vitara
Is de auto ook aan een onderhoudsbeurt toe.
Wacht tot het donker is. Pak de plantenspuit en spuit de bougiekabels nat. Vermoedelijk 1 groot vuurwerkfeest.
Nadieselen komt vaak door een (veel) te rijk lopende motor. Ding zal wel zuipen ? Wellicht blijft er zelfs een injector hangen.
Controleer:
Trek 1 voor 1 de bougiekabels los en kijk of de motor slechter gaat lopen.
Gaat de motor slechter lopen dan deed de cilinder mee.
Doe hetzelfde met de injectorstekkers. Zo kun je zien welke cilinder slecht of niet mee doet.
Draai van de "slechte" cilinder de bougie uit. Eventueel ook van een "goede" cilinder. Controleer de kleur van de bougie. Zwart is teveel benzine, bruin is prima, wit is veel te weinig benzine. Olie en water kan ook nog... Google even, er zijn zat storingsbeeld plaatjes over bougie's te vinden.
Groot onderhoud is zowieso geen slecht plan. Bougie's, verdeler + rotor, eventueel bougiekabel's, ontstekingsunit nalopen of contactpunten vervangen en afstellen, condensator vervangen (bij contactpunten) aansluitingen op de bobine schoon maken. Afstelling controleren.
Als je zo door blijft rijden raakt je auto versneld versleten. Door benzine in de olie, pingelen en cilinderontvetting door teveel benzine en mis-fires.
OK, tijd voor een grote beurt !
Hij zuipt trouwens niet echt. 1 op 10,5 vind ik niet slecht
Ow, wacht.. Het is K-jet...
Ik zou het zoeken in de ontsteking. K-jet is over het algemeen erg vloeiend en je verbruik is niet verkeerd.
Wel is het zinvol om de brandstoffilters te vervangen.
Jeroen
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 314 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 568 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.675 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.129 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.004 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.104 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.607 14 May 2023, 11:23
  schuddende b23e pepijnwk 33 11.674 17 March 2023, 21:05
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.010 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
