Auto met warme motor start slecht na heel korte stop
Hi,
Als ik mijn auto met warme motor kort uitschakel om hem vervolgens na een paar minuten weer te starten doet hij dat 9 van de 10 keer alleen als ik gas erbij geef en eenmaal aangeslagen nog een paar keer stevig gas geef. Bij een koude start hoef ik alleen de sleutel om te draaien en is het altijd starten lopen.
Heeft iemand een idee wat hier de mogelijke oorzaak van zou kunnen zijn?
Gr. Jed
Mbt oorzaak weet ik zo niet, maar komt wel bij meer auto's voor.
Mogelijk temp sensor slecht of defect?
Wat voor een auto eigenlijk ?
Groetjes Arjan
Gaat om een 240 sedan 2.0 liter automaat uit '91. De auto komt oorspronkelijk uit België.
Stationair regelklep goed schoonmaken, hangt onder de gasklep, kan je gewoon wasbenzine ingieten en met wattenstaafjes zwarte aanslag afhalen. Gasklep ook zo schoon mogelijk maken.
Tonnetje voorop injectorrail, regelt de brandstofdruk maar kan ook benzine lekken door het vacuumslangetje ri. de inlaat, kijk die slang na op benzine.
Hier nog wat ideetjes: http://www.volvoclub.org.uk/faq/HotStart...Guide.html
Hi Marc1970,
Dank voor je reactie! Geen idee dat dit een veel voorkomend probleem was bij Volvo. Ga de verschillende opties in sectie II langs lopen, ben benieuwd!
Gr. Jed
Ik heb ook niet het idee dat dit veel voorkomt, maar alles kan gaan mankeren na 25 jaar. Kijk ook het brandstofrelais (wit blokje, bij de voeten vd bijrijder) en de rpm sensor (kabeltje achterlangs het blok naar koppelinghuis) na, beide goede veroorzakers van willekeurige startproblemen.
Luister maar naar Marc1970 Wink
Ooit iets vergelijkbaars gehad, koud een voorbeeldige start. Bij warme motor wilde de auto nog wel aanslaan, maar hij sloeg ook meteen weer af tenzij je een paar flinke stoten gas bij gaf. Technisch niks aan de hand, het bleek echt alleen maar aan vervuiling van het gasklephuis te liggen. Schoongemaakt met remmenreiniger en een doek (pas op voor de gasklepschakelaar!) en de problemen waren de wereld uit.
Ik heb het bij de 940's en 960's regelmatig gehoord al. Maar kijk bij de bdp sensor vooral ook naar de staat van de kabel. Die is erg gevoelig, als de buitenmantel open is en de afscherming om de aders beschadigd is kun je ook vage problemen krijgen.
Staat van de bougies?
Verzonden van uit mijn Volvo
Groetjes Arjan
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.405 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.024 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.154 6 November 2025, 08:53
  Motor nummer D24 edantonissen 0 406 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.253 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.760 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.781 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.279 25 March 2024, 20:10
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.858 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
