startprobleem
We rijden onze volvo nu precies 3 maanden, en het is twee keer voorgekomen dat ie moeite had met starten. Ik zal proberen uit te leggen wat er gebeurt.
Bij het omdraaien van het contact slaat de motor niet als normaal meteen aan, maar je hoort de startmotor wel draaien. De eerste keer kreeg ik hem uiteindelijk aan de praat door iets gas te geven (dat mag eigenlijk net volgens mij). Daarna reed ie wel weg, maar bij stoppen en weer optrekken ging dat heel moeizaam en stotterend en stottend. Bij mijn vrouw gisteren sloeg ie bij de stoplichten weer af, en was weer moeilijk aan de praat te krijgen.
Nogmaals, slechts twee keer gebeurt, verder altijd probleemloos starten. Wat kan het zijn?
Kun je iets meer vertellen over je auto; injectie, carburateur, motor, uitvoering, etc.
Divadi schreef:Kun je iets meer vertellen over je auto; injectie, carburateur, motor, uitvoering, etc.
Je hebt gelijk, sorry. Een volvo 240polar uit 1992, B200F motor, dus injectie, benzine, lamda sonde.
Groet,
Bas
loopt de motor op gas of op benzine
en heeft hij het maar een paar keer gedaan
of doet hij het nog steeds?
zou kunnen dat je luchtmassameter defect is
of dat je gasklepschakelaar niet goed staat afgesteld dit kun je testen door de moter af te zetten en de motorkap te openen
en dan voorzichtig aan de gasrol draaien en luisteren of je een
klikend geluid hoord
eric
Volvo S70R B5234T4 M59
eric vermeer schreef:loopt de motor op gas of op benzine
eric
hij loopt op benzine, en heeft het tot nu toe twee keer gedaan, gisteren voor jet laatst. 's Avonds geen problemen gehad met starten
  B21A startprobleem WilbertL 6 4.856 4 August 2014, 00:51
  startprobleem klooster 1 1.949 5 September 2013, 20:07
  Startprobleem Volvo 940 jvc760 14 13.811 28 February 2013, 16:30
Laatste bericht: jvc760
  Startprobleem DanielR 9 4.927 22 October 2012, 20:20
Laatste bericht: DanielR
  240 startprobleem Peter ger 0 2.171 1 August 2012, 16:45
Laatste bericht: Peter ger
  startprobleem B230E jos 18 11.678 11 April 2012, 14:24
  startprobleem adriaan_smit 6 3.904 14 November 2009, 20:48
Laatste bericht: ejmguit
  startprobleem en niet lopen op LPG Prins 3 2.712 1 November 2009, 16:01
Laatste bericht: Prins
  Merk/type bougies en lichtelijk startprobleem.... deusjevo 19 12.035 10 June 2006, 21:38
Laatste bericht: Mastertje
  Volvo 262C met specifiek startprobleem plamme 3 3.384 17 September 2005, 19:19
Laatste bericht: Wil Princen
