Topics: 37
Ha jongens, tijd terug de ontsteking vervangen van mijn b20. Sindsdien loopthij soms perfect stationair,soms iets te laag, soms veeel te laag en soms valtie uit. Dit is ook als ik net een stuk snekweg heb gehad. Op benzine is dit het zelfde. Iemand tips?
Topics: 82
Wat voor ontsteking? In geval van goede ouwe Bosch, de verdeler eruit halen en helemaal schoonmaken, grondplaat eruit halen, gewichtjes smeren en nakijken, vacuum membraan testen, speling op de as nakijken en dan nog eens proberen. Bougies idem.
Topics: 37
grootste deel van de onsteking is toen vervangen of schoongemaakt.
verdeler is helemaal uitelkaar geweest.
bougie kabels vervangen en bougies zelf schoongemaakt.
maar het blok loopt erg mooi. voldoende power dus daar ligt het niet direct aan lijkt me.
zoals ik al zei, soms bij het stoplicht loopt hij erg netjes. soms heeft hij veel moeite met lopen.
bij koude start, ook met dit weer, choke ver dr uit.
Topics: 82
Als-ie op beide brandstoffen af en toe afslaat, zal er toch iets met de ontsteking zijn. Misschien blijft er soms iets hangen in de verdeler waardoor de timing niet mee klopt. Zit er olie op het viltje en in het OEL bakje?
