iemand dit al eens meegemaakt?
[Afbeelding: Foto-S4DURFJ6-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-F7WNTZCE-D.jpg]
idd vliegwiel has left the building
F..ck!!!!!! Hoe kan dat?
Uhh.... Dan schrik je wel even denk ik? Vliegwiel gescheurd of losgekomen?
Dat kan gebeuren als een vliegwiel teveel/verkeerd is afgedraaid, meest bij heel veel toeren. Google maar 's op exploded flywheel.
Haha ja wel eens meegemaakt op een puch, maar daar zit gelukkig wat minder massa in.
Goeiendag! Wat een "impuls" zit daar achter zeg!
edit: Waar zou die uitkomen met een dwarsgeplaatse motor? Volgens mij namelijk precies in je bakkes :tape2:
mazzel dat het vliegwiel op die hoogte zit, als zoiets binnenkomt...
Jasses. Ken het wel bij prewar auto's.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Ongelooflijk zeg, schrik je je helemaal kapot zeker?!!!
ja was wel weer eens iets anders zo om mee te maken. vliegwiel wasorigineel dus niet afgedraaid of wat dan ook. gebeurde toen ik net van 2 naar 3 wou schakelen dus ong 7000 rpm. auto is iets of wat opgevoerd (ZIE KDFI / KMS topic) maar niet spectaculair. laatste testbankuitdraais was 212 pk. niet veel meer als de b204sdoen met het zelde vliegwiel. viegwiel los of eerst gespleten ik weet het niet. komen we ws nooit meer achter. het was iig wel een zooitje!!! straat lag zo over een 800mtr bezaaid met stukken versnellingsbak, koppeling, bouten enz enz. stuurstang (van stuur naar stuuurhuis) was ook door net zoals de remleidingen. ben in de berm tot stilstand gekomen met de handrem en door de bodem. (is zwaar verlaagd en zat toen ik in de berm kwam meteen met de bodem aan de grond). mwjah beter zo als op de snelweg met weetikhoeveel kmph en andere weggebruikers die om hte rond spattendijzer heen moeten sturen.
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.744 27 November 2021, 08:58
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 11.271 20 September 2020, 08:39
  Weet iemand de omschrijving/maat van dit schroefding? Stevves 11 10.163 21 September 2015, 22:53
  Maak ik dat ook nog eens mee... Madman 17 13.226 1 January 2015, 00:53
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.215 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.259 13 June 2012, 11:14
  Zal vast wel al eens een keer aan de orde zijn geweest... Dirk342 7 6.255 19 February 2012, 20:59
  E85.. iemand ervaring mee..? Jambon 11 9.766 16 November 2011, 13:40
Laatste bericht: Boso
  iemand ervaring met B230A plaatsen in een 142 patrick2wd 8 5.403 17 October 2011, 17:58
Laatste bericht: patrick2wd
  Mag ik een Jetronic 0280000949 van iemand even lenen? JR Hobbs 2 3.438 29 December 2010, 12:01
Laatste bericht: jondracek
