iemand ervaring met B230A plaatsen in een 142
ik ben op zoek naar info, gegevens..
wat ben je tegengekomen, waar liep je tegenaan, motor rechtop of scheef, waarom?
ophanging hoe heb je dat aangepakt..
etc ..
foto's?
andere gegevens?
ben zeer geïnteresseerd!
grtz.
Patrick
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die deze ombouw hebben gedaan. Lijkt me gewoon een kwestie van beginnen met een lege motorruimte en dan het blok ongeveer op de goeie plek hangen en dan kom je vanzelf wel een uitdaging/probleem tegen.
Alles is op te lossen met een slijptol en een lasapparaat.
op de SE sites of TB kun je altijd wel wat vinden...
Jambon schreef:op de SE sites of TB kun je altijd wel wat vinden...
ook daar ben ik druk aan het zoeken..
alleen is mijn svenska niet zooo goed..
Volgens mij heeft edwin een B21 in zijn Amazon gehangen, dus ook van B20 naar redblock. Kom je dan niet een deel van dezelfde uitdagingen tegen?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
geen idee, volgens mij is het blok aardig hetzelfde,,, 5 bak gaat ook meeverhuizen..
geklooi met motorsteunen end. daar zou ik meer over willen weten..
Ik beredeneer even vanuit een Amazon situatie.
Een 140 is vergelijkbaar.
Als je een complete set erin lepelt kan je een aantal kanten op:
-Schuin plaatsen zoals origineel.Voordeel is dat het inlaatspruitstuk met de carb genoeg ruimte heeft.
Nadeel is dat je uitlaatspruitstuk tegen de bovenste wishbone aanloopt, dus aanpassen.
-Recht plaatsen.Enige voordeel is dat het uitl.spr.stuk dan ruimte zat heeft.Nadelen zijn een inlaatspruitstuk die weinig/geen ruimte heeft,B20 carterpan monteren,een versnell.bak
die scheef in de tunnel hangt en dito bediening.
-De gulden middenweg! De boel zo schuin/recht plaatsen dat alles zo min mogelijk problemen opleverd.
Sinds kort kan je zgn yoshifab motorsteunen kopen om redblocks in 140's te bouwen...
Ziet er ubersimpeluit:
http://yoshifab.com/store/index.php?_a=v...ductId=101
Hier wat ervaringen:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=3932087
hij is helemaal goed!
toch knap,..,.,.,. ik had niets gevonden, maar ik ben dan ook blond................
die laatste had ik ook gevonden, maar is volgens mij een andere motor.... op TB..
Laatste bericht: sludge
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.268 17 August 2022, 20:36
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.720 11 July 2022, 15:11
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.869 27 November 2021, 08:58
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.723 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Afdichtingsplug cilinderkop plaatsen heideltje 7 5.145 21 December 2020, 20:05
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.067 20 September 2020, 08:39
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
