Oliedruksensor functioneert niet
Van het weekend de standaard oliedruksensor aan/uit - type vervangen voor een 0-5 bar sensor met klokje in het dashboard. Controlelampje op het dashboard brandde niet meer op eerste contact.
Na het loshalen van het kabeltje op de sensor brandde het controlelampje weer, hoort dit zo?
Bij het verwisselen van de sensor viel me op dat er geen olie uit de aansluiting kwam, dit verbaasde me. De nieuwe sensor geeft geen signaal, kan het zijn dat het oliekanaal naar de sensor verstopt is?
Graag jullie ervaringen, ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Het lampje moet volgens mij branden als je het verbindt met de massa (testen tegen het blok aan).
Heb je draadjes van de schakelaar (lampje), niet perongeluk verwisselt met die van de sensor (potje voor metertje)?
Zolang je het verwisselt met de motor uit hoort er ook geen olie uit te komen, dat gaatje zit onder het olieniveau.
Er zal misschien een drupje aan hangen, maar ik denk niet dat ie verstopt is.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 411 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.072 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 792 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 5.071 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.588 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.558 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.016 14 May 2023, 11:23
  oliedruksensor: gaat dit passen? Kogelman 6 2.321 15 January 2023, 11:16
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 2.582 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.612 31 July 2022, 10:36
