past de claxon van een 850 op een 245?
Ik vind de claxon van mijn 245 (1993) een beetje soft klinken. Is het mogelijk om er een andere voor in de plaats te zetten (bijv. van een sloop 850) die harder klinkt? Zo ja, wat moet ik dan aanpassen of kan het 1 op 1 omgezet worden? Tips/adviezen zijn welkom.
groet,
Kogelman
Volgens mij zijn alle claxons hetzelfde, van Hella, en lopen met een plus en een mindraad over een relais ergens.
Misschien is ÃÃn van de twee een beetje roestig?
Marc, ik heb de contacten even schoongemaakt maar het helpt niet veel. Het geluid blijft zielig voor dit formaat auto. Ik heb trouwens een Bosch claxon. Er zit maar 1 ronde claxon links achter de grill, hoort dat ook zo ?(ik meen dat de 850 daar twee claxons heeft)
Zijn er ervaringen bekend met luidere (inhaal)hoorns?
groet,
Kogelman
er horen 2 "toeters" voor de radiator te zitten bij een 240. Die van een 850 passen denk ik wel goed, enige is dat de aansluiting voor de spanning anders is, gelijk even een stukje kabel mee afknippen op de sloop. Die van een 850's (en vele andere merken) zijn goede kwaliteit, soms is wat je bij de automaterialen handel koopt geen echt merk of het is best duur.
Wat je kiest er ook vanaf hoe vaak je de toeter gebruikt ;D
die van de 7/9serie passen zeker. misschien even het stekkertje vernieuwen door de goede maar past altijd.
Dan maar eens op zoek naar een tweede 240 claxon zodat ze samen genoeg toetervolume hebben, of anders eentje uit een 7 of 9 serie.
Als iemand zoiets heeft liggen en er wel vanaf wil, dan hoor ik dat graag.
mvg,
Kogelman
nadeel van de 7/9 serie toeters is dat ze onder de accubak of ruitenwisserreservoir hangen, helemaal onder de auto. Die zijn bijna altijd verrot. Kan zo uit mn hoofd al een hand vol gevallen van stukke toeter bedenken bij de 7 series die we (gehad) hebben. Maar als ze nog goed zijn, zeker bruikbaar!
ga nou gewoon naar de sloop en zoek een paar blommige uit van "een" jonge auto, een platte en eentje met toeter, heb je altijd 2 tonen, ik heb om dezelfde reden de claxons uit m'n MG er in geschroefd, de originele zaten dicht geroest..
Het klopt dat de laatst gebouwde 1993'ers een eentonige hoornclaxon hebben. Klinkt inderdaad een beetje zielig voor een Volvo. Klinkt als een Franse autotoeter. (misschien moesten de Volvo-Renault magazijnen toen leeg?)
Alle modeljaren vóór 1993 hadden de bekende dubbele, tweetonige membraanclaxons, het bekende stoere Volvo toetergeluid.
Ik heb in mijn 1993'er daarom de originele dubbele claxons gemonteerd. Klinkt weer lekker stoer. Zijn te bestellen bij de Volvo dealer voor ca. 25 euro per stuk. Als je wilt kan ik je de originele Volvo part numbers geven, en tips hoe de bedrading aan te passen ( heel simpel hoor )
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
  claxon 240 Gerard240 5 2.108 14 May 2023, 11:36
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 6.389 11 November 2019, 20:43
  Past deze meter? Nicolaas H 17 26.193 5 October 2014, 21:39
  claxon staakt Kogelman 12 8.875 20 January 2014, 10:09
Laatste bericht: Arjan.
  Spoed: Past deze dynamo? Kogelman 6 4.050 3 January 2014, 20:06
  Claxon blijft hangen amuobe 9 7.764 1 May 2012, 18:35
Laatste bericht: amuobe
  Cruise Control inbouwen: Ventiel van Koppelingspedaal past niet in beugel Tyn245GL 1 1.716 6 July 2009, 21:19
Laatste bericht: erik
  245: aardingsproblemen na vervangen voorfront; claxon en ruitensproeier MartjeB 2 2.342 24 June 2009, 17:37
Laatste bericht: MartjeB
  past deze cruise-control?!? NIEUW EXEMPLAAR hugo 13 6.477 22 June 2008, 20:35
Laatste bericht: 240diesel
  claxon, ruitenwissers en sproeiers werken niet bij lopende motor?? smorebrod 10 6.000 7 December 2007, 20:34
Laatste bericht: Peter Timmer
