Spoed: Past deze dynamo?
Ik ben op zoek naar een andere dynamo om mijn huidige: Bosch 0120 488 262 ,65 Amp te vervangen. Dit type is niet meer leverbaar vond ik op internet, maar van een forumlid kan ik een goede Bosch 0120469568 , 70 Amp overnemen. Geschikt voor Volvo 240 2.0 en 2.3 motoren
Mijn vraag is of deze 1 op 1 zal passen op mijn B230f blok? (boutgaten, bekabeling etc.)
/Users/Desktop/showImage.aspx.jpeg
Ik heb op internet een plaatje gevonden van de Bosch 70 Amp. dynamo met Volvo nummer: 0120469568
Misschien dat iemand van hier a.d.v. dit plaatje kan zien of dit 1 op 1 gaat passen?
Linkje naar het plaatje lukt helaas niet
Kogelman schreef:/Users/Desktop/showImage.aspx.jpeg
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BO...0120469568
Via deze link is er een plaatje van te zien.
Kan iemand mij misschien vertellen of deze aansluitingen gaan passen op mijn 240 B230F 1993 met airco?
Mijn oude dynamo is een Bosch 0120 488 262, 65 Amp. Deze heeft de geest gegeven.
Op mijn 2.1t zat een 55A Bosch die ook de geest had gegeven. Op een rondslingerde B230F uit 93 zat een 80A. Die heb ik toen maar laten reviseren en gebruikt. De montagepunten komen bij die al die Bosch dingen overeen. De enige aanpassing die ik moest doen was een kabelschoentje wisselen voor een kabeloogje.
Ik begreep altijd dat je er ook andere merken op kan schroeven als Denso etc. Zou je met airco, als je toch gaat wisselen, niet liever een dynamo met wat meer power willen schroeven?
Mijn superpolar heeft er origineel een 80A inhangen vanwege allerlei onzinnige elektra en bij de 940's van de latere jaren is het standaard 100A...
Maarre.. Zou je niet voor een
Als je voor 100A gaat, pak dan een Denso en geen Bosch. De Bosch is te zwaar tov de Bosch, en net zo goed. Draait ook een stuk lichter. Je moet wel de kabel iets aanpassen maar wat precies weet ik nket meer. Is op turbobricks te vinden.
Ik zoek eigenlijk ook nog zo'n 100A Denso.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de 70 Amp Dynamo gekocht en ga er van uit dat deze zal passen.
Na 20 jaar een 65 Amp. gebruikt te hebben voor alle elektronica moet 70 Amp ook voldoen.
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: guido2
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.250 11 November 2019, 20:43
  Dynamo vraag socrates 2 4.159 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.181 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.580 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.804 21 July 2016, 13:58
  dynamo van een volvo 164 1974 kees58 2 4.237 25 January 2016, 17:34
Laatste bericht: kees58
  Dynamo aansluiten Nicolaas H 9 10.782 23 January 2016, 18:53
