claxon staakt
Gisteren met een 245 met 6 E-spelertjes (voetbal) aan boord die zojuist kampioen geworden waren door het dorp gereden om het kampioensschap te vieren. Luid toeterend, totdat opeens de claxon staakte.
Vandaag er naar gekeken, maar nog geen oorzaak kunnen vinden. Wie weet raad?
Wat heb ik reeds geprobeerd:
* stekkertjes bij de hoorns+relais losgehaald en langsgelopen en alle contacten met WD40 ingespoten.
* zekering 2 gecontroleerd voor de zekerheid opgeschuurd (was prima, ruitenwissers werken ook gewoon)
* bekabeling langsgelopen om te kijken naar slijtage/breuk. Niets te zien.
* Stuurpad losgehaald, stekkers gereinigd (WD40) en kabels gecontroleerd. Zag er op het oog goed uit.
* Je hoort het relais onder de motorkap ook klikken als je de claxon op het stuur indrukt, maar geen geluid.
Waar kan het aan liggen?
Eenvoudigste lijkt me om even rechtstreeks 12 volt op je claxon te zetten. Als ie dan niet werkt moet je er een andere in zetten.
Anders toch de boel helemaal nalopen.
Kogelman schreef:Gisteren met een 245 met 6 E-spelertjes (voetbal) aan boord die zojuist kampioen geworden waren door het dorp gereden om het kampioensschap te vieren. Luid toeterend, totdat opeens de claxon staakte.
le toetre zelf dood, houdt een keer op.. anderzijds kun je wel ff controleren of er spanning ná het relais is, dus over de contactjes van de claxon, dan zou het contact in het relais stuk zijn. 2 draadjes op de accu en claxon zegt een hoop..
We zijn weer iets verder. Rechtstreeks 12V op het relais levert een werkende claxon op. Het probleem zal dus ergens tussen het stuur en het relais moeten liggen. Iemand nog suggesties?
Als ie klikt gaat er een signaal naar het relais, kan je het eerste deel , van stuur naar relais uitsluiten.
Gaat er spanning naar het relais toe? Is dat niet zo volg de draad naar de zekering.
Als er wel spanning naar het relais gaat, controleer of er spanning van het relais af komt. Is dat niet zo is het relais kaduuk.
Wat je dan kan doen is relais vervangen of je maakt 'm ff open en kijkt wat de oorzaak is, ingebrande contacten (vervangen) of indien gesoldeerd op een printplaatje kan je de soldeereilandjes opnieuw solderen en weer testen.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
als het relais werkt, dan maar ens de sleepring achter het stuur en bijbehorende stift bekijken
Jambon schreef:als het relais werkt, dan maar ens de sleepring achter het stuur en bijbehorende stift bekijken
Dit onderdeel verdenk ik eerlijk gezegd ook als eerste, omdat het toeteren soms een beetje moeizaam ging maar naar wat meer rammen op de knop op het stuur vaak weer goed kwam. Hoe kan je zien of de sleepring en stift kaduuk zijn?
De beide stekkertjes en contacten heb ik al opgeschuurd en met WD40 ingespoten, dat heeft niet geholpen.
Kan het aan de contactpuntjes a.d. onderkant v.h. stuurdeksel liggen?
ook, stekkertje aan de "knop" , draadbreuk door het draaien, ergens daar snuffelen..
als relais werkt is de 'knop' wel ok lijkt me.
VW T3 camper TD
Het onderwerp is al wat ouder, maar zou iemand kunnen vertellen waar het relais zit. Kan ik deze vinden in de motorruimte?
  claxon 240 Gerard240 5 3.732 14 May 2023, 11:36
  Claxon blijft hangen amuobe 9 9.613 1 May 2012, 18:35
Laatste bericht: amuobe
  past de claxon van een 850 op een 245? Kogelman 8 7.385 22 June 2010, 00:49
Laatste bericht: Tyn245GL
  245: aardingsproblemen na vervangen voorfront; claxon en ruitensproeier MartjeB 2 3.002 24 June 2009, 17:37
Laatste bericht: MartjeB
  claxon, ruitenwissers en sproeiers werken niet bij lopende motor?? smorebrod 10 8.017 7 December 2007, 20:34
Laatste bericht: Peter Timmer
