245: aardingsproblemen na vervangen voorfront; claxon en ruitensproeier
Vorige week heeft onze 245 een nieuwe neus gekregen. Vandaag bij de apk bleek dat de claxon en ruitensproeier het niet doen. (en een rotte remslang en de motorrubbers en kentekenplaatverlichting)
Ik heb 12V op de claxon (als contact aan) en met een losse draad naar de min van de accu werkt de claxon.
De 12V via de zekering is dus ok.
Kennelijk gaat de stroom via het stuur niet goed. Je hoort de toeter slechts klikken.
Tevens werkt de ruitensproeier voor niet meer. De wisser reageert wel op de hendel. Ik kon hier geen spanning meten omdat ik alleen was.
Zouden deze verschijnselen te maken kunnen hebben met werkzaamheden aan het front en binnenspatbord (links) of is het gewoon toeval? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een kabelboom die wat lomp opzij getrokken is.
De plaatwerker heeft de delen losgenomen en vervangen. en dus ook de bedrading.
Ziet er wel logisch uit.; 2 draden in 1 huls voor de claxon.
speciale steker voor sproeier. Kan bijna niet mis.
Opgelost!
De connector van de ruitensproeier heb ik losgenomen en vervolgens weer zodanig aangesloten dat alleen de massa aangesloten zat. Met een los snoertje naar de plus van de accu en het motortje draaide.
Vervolgens de connector weer goed aangesloten en hij werkte weer. Een slecht contact dus, wat door het losnemen en weer terugschuiven weer iets gangbaar geworden is.
De claxon werkte wel als ik de min draad met een snoertje deed. Vervolgens bleek dat de claxon ook werkte als ik alleen de plus draad met een snoertje deed. Met beide originele draden gaf de claxon niet veel meer dan een klik. Je kon horen waar íe ongeveer zat.
Daarop beide amp connectors vervangen, de claxon iets anders afgesteld en hij doet het, zij het dat hij wat langzaam op gang komt.
Kennelijk toch wat overgangsweerstand in zowel het plus als het schakelcircuit, waardoor de boel wat gevoelig is.
Als het nog werkt nadat ik de andere punten heb opgelost, gaat íe zo voor de 2e ronde APK.
  claxon 240 Gerard240 5 3.683 14 May 2023, 11:36
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.461 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.287 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.246 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.238 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.755 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.527 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.280 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Problemen ruitensproeier milan_vdw 2 3.635 5 October 2018, 08:06
Laatste bericht: milan_vdw
