Cruise control in 245 uit 1986
Net als wel meer mensen (wees een zoektocht op het forum al uit) wil ik cruise control inbouwen in mijn volvo.
Het is een 245 modeljaar 1986 met een B230E motor en automaat.
Op basis van wat ik gelezen heb denk ik nu dat er drie soorten systemen zijn:
1) Tot 1985 op basis van mechanisch aangedreven kilometerteller
2) Van 1986 tot 1991
3) Van 1991 tot 1993
Ik heb nog niet in detail gekeken, maar ik neem aan dat ik een elektronische km-teller heb en dus op zoek moet naar het tweede type.
Hoe ziet die eruit, waar moet ik op letten?
Zijn er nog zaken specifiek in combinatie met een automaat of past een cruise control uit een handbak ook?
Hier is een foto van type II (1986-1990)
Volgens mij hoort er ook nog een gaspedaal bij te zitten maar weet dat niet 100 procent zeker.
[Afbeelding: n3oosi.jpg]
Ik denk dat het bij dit type niet uitmaakt of je een automaat of niet hebt, omdat deze op het gaspedaal werkt.
Deze is van het type 1990-1993 maar ik neem aan dat je die bij een 86er ook gewoon in kunt bouwen...?
[Afbeelding: 4tk510.jpg]
Wow! Ik denk dat mijn voorkeur dan toch uitgaat naar type II.
Dit ziet er wat meer 'doe het zelf' uit dan die van 1991-1993 (waar het dan de vraag is waar/hoe je het betreffende stekker aansluit).
Nu nog een kwestie van zo'n type II vinden.
Zal ook even een post bij gezocht plaatsen, dus als iemand iets heeft/weet houd ik me aanbevolen.
Om het compleet te maken: iemand plaatje van type I?
(die is voor mij relevant...)
Hmm, is dat niet ook gewoon zo'n type II?
Ik heb namelijk zojuist zo'n set gekocht voor in mijn 245 met B230E motor.
Wat gaat er dan precies mis?
danielk schreef:Wat het moeilijkste is om te vinden is dat deel wat bij de gashendel moet komen. Die is nogal anders tussen alle modellen motoren. Ik heb er ooit de moeite voor genomen om het bij elkaar te zoeken voor een Kjet motor zoals de b230e. Maar de missie heb ik nooit tot voltooiiign kunnen brengen.
Wat bedoel je met het deel wat bij de gashendel moet komen?
Als het de balg met geelkleurige beugel op de eerste foto is, dan zou het volgens mij op elke 200 serie moeten passen.
Die geelkleurige beugel vervangt namelijk de originele gele beugel waarmee de stuurkolom vastzit en die beugel zit toch bij elke 240 op dezelfde plaats?
s9606564 schreef:Ik heb namelijk zojuist zo'n set gekocht voor in mijn 245 met B230E motor.
Zat daar misschien ook een gaspedaal bij?
KKkllllliiikk.
Originele installatie-instructie Cruise Control 1986->
voor de geinteresseerden: Originele installatie-instructie Cruise Control 1981 - 1985
Die handleiding voor modeljaar 1986 had ik ook al gevonden, erg handig!
Vandaag maar vast even geprint.
Inmiddels heb ik de cruise control ook binnen, zie onderstaande foto:
[Afbeelding: Cruise_control_binnen-300x225.jpg]
Volgens mij is dat gewoon een type II en ik zie nog geen dingen waarom dat niet zou passen in combinatie met een B230E (maar wie weet waar ik nog tegenaan ga lopen).
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 20.472 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.307 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 13.533 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Lek in cruise control Nicolaas H 4 4.594 21 June 2019, 22:51
  Cruise control en ECC Volvo 940 vacuüm? Volvo 142 B23 2 3.684 15 December 2014, 07:24
  Automatische choke 740 uit 1986 hjschagen 3 5.438 20 December 2011, 14:20
Laatste bericht: hjschagen
  Cruise control in 740 (brackets) Wim1302 2 2.839 13 June 2011, 12:42
Laatste bericht: Wim1302
  stappenmotor/idle control valve vraag Rob 8 9.310 25 May 2008, 15:00
Laatste bericht: Robert Verheule
  inbouwen cruise control bigbird 1 5.971 19 May 2005, 19:58
Laatste bericht: Robbert242DL
  orginele cruise control bigbird 2 4.467 14 May 2005, 20:41
Laatste bericht: bigbird
