stappenmotor/idle control valve vraag
ik heb net alle slangen onder de motorkap losgehad en weer aangesloten (en ook foto's genomen, zodat ik iig weet welke waar zat...)
alleen tot mijn verbazing heb ik twee slangen omgewisseld die aan de idle control valve zitten
(Tenminste, ik denk dat dit een ICV is, uitgaande van deze post.
De onderste aansluiting ging voorheen naar het gasklephuis, en de rechte aansluiting richting inlaatspruitstuk.
Nu zitten deze dus andersom (zie foto) en rijdt de auto opeens een stuk beter ???
Hangt veel beter aan het gas, trekt mooi door, en draait rustig stationair.
Heeft het altijd fout gezeten? en kan het kwaad dat ik de slangen zo laat zitten? of moet het weer andersom?
Btw, het gaat om een '92-er B230F
[Afbeelding: IMG_0044_resize.jpg]
Er staat een pijltje op het haakse pijpje (wat de stroomrichting aangeeft neem ik aan). Als het goed komt de lucht van vóór gasklep en gaat achter de gasklep weer de motor in.
Dus dan zit ie fout?
Dus flow: inlaatspruitstukslang ==> rechte kant ICV (in) ==> haakse kant ICV (uit) ==> gasklephuis
OK, thx
alleen gek dat de motor prima loopt ???
misschien zit die klep vast!?
Zoals je hem nu aangesloten hebt, zit hij goed. Bij mij zit de slang precies zoals op de foto. Bij mijn vorige 240, liep hij ook precies zo.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Citaat:misschien zit die klep vast!?
Klep flink in de remmenreiniger laten sucken, dus dat loopt allemaal wel weer
Citaat:Zoals je hem nu aangesloten hebt, zit hij goed
Apart; dat zou dus inhouden dat de slangen de afgelopen 460.000km verkeerd om hebben gezeten ??? ???
wat is wijsheid?, zo laten zitten, of weer omdraaien
(kan er iets kapot gaan dan :-X )
Tja eens goed in de machinekamer gekeken en bij mij zit 't net zoals op de foto........
:Smile
Suc6
Ik zou 't dus zo aangesloten laten..... :-\
Jorgen
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
Zit bij de onze ook zo (auto was gisteren niet beschikbaar als lesobject). De slang van de haakse uitgang komt tussen de inlaten van cil. 2 en 3 aan op het spruitstuk (precies boven de koudestartsproeier).
Blijkbaar kan er niks kapot hoe het ook aangesloten is (anders was je al lang ergens gestrand), maar werkt de juiste manier het best.
bij mij zit ie precies als op de foto, dus dat zal wel goed zijn. Kapot kan er waarschijnlijk niks, de CIS-klep is gewoon een soort schuif en waarom zou die stuk gaan als de lucht er op de tegenovergestelde richting langs loopt?. misschien dat het goede lopen van de motor ook niks te maken heeft met die cis klep, maar wellicht met het feit dat je met het weer vastzetten van alle slangen je gelijk een luchtlek hebt gedicht. zo wil zo'n gasring nog wel eens wat los gaan zitten en valse lucht aanzuigen.
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.151 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Lek in cruise control Nicolaas H 4 4.800 21 June 2019, 22:51
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.740 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.291 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Auxiliary Air Valve openen? lenlux 5 4.789 22 July 2015, 06:49
Laatste bericht: lenlux
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 44.622 1 July 2015, 22:57
  carb vraag herman78 25 17.909 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  Cruise control en ECC Volvo 940 vacuüm? Volvo 142 B23 2 3.804 15 December 2014, 07:24
