Automatische choke 740 uit 1986
De autmatische choke van mijn 740 uit 1986 werkt niet en dat is lastig als het erg koud is want je kan dan niet gelijk weg rijden. Het is een automaat dus je kan dan niet tussentijds wat gas geven om de motor aan de praat te houden. Op gas is het tot nu toe nog geen probleem maar op benzine moet ik hem echt een paar minuten op toeren warm laten lopen. Daarna loopt hij als een zonnetje. Het ziet er naar uit dat ik hem van de winter misschien wat vaker op benzine moet starten want volgens de berichten krijgen we een horror-winter met temperaturen van min 20 en lager!
Na telefonisch kontakt met de firma Orsouw in Eindhoven, waar mijn gasinstalatie is ingebouwd, moet de automatische choke op de (Pierburg) carborateur óók op gas gewoon zijn werk doen. Scandcar kon mij telefonisch alleen maar adviseren om een nieuwe carborateur te kopen want met Pierburg konden zij niet zoveel meer en mijn eigen (vak) garage wil wel even kijken, maar komen ook niet echt met een plan van aanpak.
Misschien heeft ÃÃn van u een advies?
Al vast dank! Vriendelijke groeten Henk-Jan Schagen
Niet zo bang zijn met niet starten op gas bij koud weer, Ik rij al 2 winters op gas en heb nog geen problemen gehad, ook niet bij -18 grdn. Maar ik snap dat je het opgelost wilt hebben. Succes.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
De Pierburg 2B5/2B7 is gewoon een lastig ding. Vervang hem door een flitsende Weber, zoals de 34 DMTR, deze is ervoor gemaakt: http://www.webcon.co.uk/Downloads/2008%2...20kits.pdf
De automatische choke zit bij deze carb op LPG eigenlijk meer in de weg dan dat-ie wat bijdraagt. Het is nl. een extra klep die de doorvoer naar de motor vernauwt. Het enige wat-ie bijdraagt is een iets verhoogd stat. toerental. Daarvoor heeft-ie een soort nok of stangetje ri. de gasklep.
Zit allemaal binnenin en door elkaar heen gedraaid bij dit complexe geval. De chokeklep zit gemakkelijk bovenop, misschien kan je die er eens helemaal uithalen (2 schroefjes) en kijken hoe het starten op gas verloopt.
Dank voor de reacties!
Inmiddels heb ik een afspraak met Timen Smit in Vaassen, in het nieuwe jaar ga ik een keer naar hem toe...en hoe dat afloopt zal ik dan hier weer vermelden.
gr. Henk-Jan
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.332 8 June 2022, 21:28
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.723 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.780 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Choke kabel kaduuk BartJu 8 7.124 6 December 2016, 14:12
  Alternatieve LPG choke op B230F Dopski 10 9.025 12 June 2015, 14:58
  Cruise control in 245 uit 1986 oudevolvo 18 14.266 6 February 2012, 22:45
Laatste bericht: Gideon
  choke doet niet wat ie moet doen Jeroen V 0 1.840 22 August 2011, 14:48
Laatste bericht: Jeroen V
  Afslaan als de choke uit is Jeroen V 11 8.914 24 June 2011, 18:57
  handmatige choke Wottel 14 12.710 1 November 2010, 18:46
  Juiste manier om (met choke) te starten joopdepoop 36 27.340 11 November 2009, 15:33
