Brandstofpomp relais vervolg
Als je zekeringen vervangt, probeer ze te vervangen door de "ouderwetse" porseleinen zekeringen.
Bij mij zat er een kunststof :evil: exemplaar in, uit zo'n goedkoop setje.
Door het geoxideerde kontaktoppervlak, werd de zekering heet, en daar kan kunststof slecht tegen:
Het kunststof werd zacht, en de zekering werd in elkaar geduwd, en werd dus korter, waardoor hij nog slechter kontakt ging maken, en dan verergerd het probleem zich, en dan opeens staat je oerbetrouwbare 240
door een lullig zekeringetje, bewegingsloos langs de kant van de weg.
Vreselijk Sad
het zijn ook gewoon rukzekeringen. De 740 had al het nieuwe harde model zekering (ik ken de namen niet van die prulletjes) Het zou mooi zijn als je dat simpel om zou kunnen bouwen naar het nieuwe systeem en dus de betere degelijke zekeringen kan gebruiken in de 240.
Bij mij was een keer de zekering van de brandstofpomp onderbroken (heel dun streepje), dan loopt hij dus ook niet op LPG.
De wegenwachtman dacht dat de ontstekingsmodule defect was, omdat hij geen vonk kreeg, maar dat is een beveiliging in de computer, als de brandstofpomp geen stroom krijgt, werkt ook de ontsteking niet. Dat is iets om te onthouden dus.
Kreeg wel een vervangende auto, heb toen zelf de kapotte zekering gevonden en de wegenwacht bedankt voor de service.
Jongens, het probleem is opgelost met een nieuwe brandstofpomp!
Dat was de boosdoener, komt bijna niet voor maar hij stopte er af en toe mee waardoor er geen benzinedruk meer was en dus de motor uitviel.
Juri
DAT ZEG IK !!!!! (Duur he?) Sad(
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 352 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 677 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 1.453 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 4.426 12 October 2022, 22:31
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.320 7 March 2021, 17:28
  relais electrische ramen lars 14 9.836 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 14.794 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.032 22 October 2019, 21:33
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 2.639 7 December 2016, 00:21
Laatste bericht: jos245
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 14.004 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
