Overdrive relais (alternatief?)
Goeiedag, ik heb een niet zo Volvo gerelateerde vraag.
Met het overdrive relais kan wordt door een druktoets het relais aan of uit geschakeld. Ik zoek precies dezelfde functie voor een thuis installatie:
Ik heb 12volt verlichting in de gang van onze woning die ik op 3 plekken wil kunnen schakelen.
Ik dacht 3 in serie geschakelde druktoetsen (precies zoals op de versnellingspook, maar dan 3 keer) te kunnen gebruiken om 1 relais te schakelen.
Vraag: Wat voor pulsje geef je met de schakelaar? een massa contact? Of een 12 volt pulsje?
Zijn er eenvoudige relais te koop (zonder de 4e versnelling beveiliging) die met een soort gelijk pulsje zowel in als uit kunnen schakelen?
Op het relais komt altijd 12volt te staan, die hoeft dus niet stabiel te blijven bij stroom uitval.
Alvast bedankt voor de hulp.
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Handig idee, met overdriverelais als inspiratie.
Deze of vergelijkbaar is dan handiger?
https://opencircuit.nl/product/bistabiel...module-12v
Een niet-Volvo gerelateerd antwoord dan maar: https://diy.stackexchange.com/questions/...t-the-same
Maar ik denk dat je op circuitsonline ook alles kan vinden.
  Functie relais. Madman 2 850 24 September 2025, 07:56
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.449 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.851 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.388 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.265 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.954 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.804 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.886 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.294 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.565 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
