B27E 1978 Ontsteking
Raar probleempje dat zich zonder enige regelmaat afwisselt.
Namelijk Pit 3 + 6 slaan regelmatig over en zijn de bougies daar ook altijd zwart als kool.
De overige cilinders lopen perfect en hebben de ideale kleur op de bougie.
Alles wat onsteking betreft is vervangen met nieuw materiaal zoals Bobine, voorschakelweerstand, verdelerkap, rotor, kabels en bougies. Ontsekking (10°) en Kleppen zijn gesteld, alle luchtslangen en luchtfilter zijn ook vernieuwd, de hulp-luchtklep hangt ook niet vast.
Tijdens het sleutelwerk viel me op dat de bobine en VSWeerstand binnen 5 minuten loeiwarm werden, te warm om vast te pakken.
Dus dacht al snel "slechte massa" alles er af gehaald en schoon geschuurd en nu wordt hij alweer lauwwarm en loopt de motor ook wat mooier. De meeste voor de handliggende kontakten van het ontstekings systeem ingespoten met
contact spray maar, nog steeds het ene moment loopt hij als een zonnetje en het andere moment beginnen pit 3 + 6 weer over te slaan.
Omdat het vaak afwisseld tussen mooi en slecht lopen is mijn vermoeden van lekkende kleppen of slechte compresie van de baan en vermoed ik eerder dat het toch ergens in de bedrading of componenten van de onsteking moet zitten.. Maar waar? Als ik in het shema kijk zie ik dat pit 3 + 6 ook qua volgorde naast elkaar liggen en zijn het altijd die 2 die haperen.
Misschien heeft iemand hier dit ook eens meegemaakt of kan me met een stappenplannetje op het goede spoor zetten waar ik naar kan kijken??
BVD
Hoe staat het met de V6?
264 RULES!!!!
Smile Goed! Big Grin V6 Rules! Ondanks de kleinigheidjes toch al 7000km gereden en heeft ze me nog niet in de steek gelaten.. (Afkloppen)
Maar het onstekkingsprobleempje nog steeds niet getekkeld.. Wel na wat leesvoer uit de greenbooks en pogingen tot logisch denkwerk vermoed ik op het goede spoor te zitten. Dat er dus radiale speling is op de as van de Distributeur. En dat wanneer deze bij bepaald toerental in onbalans is de rotor onder de verdelerkap lichtjes op en neer slingerd. Wat onregematige afstanden tussen de contacten tussen rotor en verdelerkap veroorzaakt.
de contacten voor 3 en 6 liggen ook naast elkaar op de verdeler.
Ander spelingsvrije distributeur heb ik al klaarliggen, maar weet nog niet wanneer ik tijd heb om dit te controleren en de delen uit te wisselen.
We zullen zien, als dit het niet is ben ik voorlopig weer aan het eind van m'n latijn.. :-\
Wordt vervolgt:
Inderdaad ;D het tandwiel van de verdeler was uitgelopen en daarbij een combinatie met een set dure bougiekabels van het merk Beru die niet origineel bij de b27e horen veroorzaakten dit probleem..
Hij loopt nu weer als een zonnetje en heeft zelf wat meer power gekregen.. 8)
  Stationair LPG/,benzine b27e hun 4 4.106 27 May 2020, 13:29
Laatste bericht: hun
  o jee,...de B27E RonnieDuck 7 6.431 23 May 2020, 18:48
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 16.772 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  thermostaat b27e hun 10 9.632 12 April 2019, 07:17
Laatste bericht: RonnieDuck
  Toerental warme motor afstellen b27e hun 6 10.600 28 December 2014, 22:27
  Drukleiding b27e hun 11 15.964 21 October 2014, 16:08
Laatste bericht: volvoman0_0
  Startprobleem K-Jet van B27E na enkele jaren stilstand jos245 8 13.891 22 June 2013, 10:21
  Paspennen b27e hun 13 18.515 14 November 2012, 00:29
Laatste bericht: Degraaf
  Ontstekings probleem B27E. "De zoek tocht" RonnieDuck 15 17.270 26 February 2012, 13:30
  265 ontsteking schema contender44 18 20.339 2 January 2011, 21:57
Laatste bericht: Henk760Hausser
