Stuurbekrachtiging werkt niet direct na het starten
De stuurbekrachtiging van mijn 1989-er werkt niet direct na het starten van de motor, het duurt eventjes (enkele seconden misschien) voor hij gaat werken.
Ik heb niet het idee dat de stuurbekrachtiging ook uitvalt tijdens het rijden, in ieder geval niet bij stadsritten gelukkig.
Het was mij helaas bij de proefrit en ook de aflevering van mijn Estate niet opgevallen.... :twisted:
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn :?:
Voor zover ik kan zien geen lekkage op het stuurhuis of iets dergelijks.
Misschien een pomp die druk verliest of te langzaam opbouwt :?:
Alle tips welkom natuurlijk :!: Smile
ik heb het ook bij mijn 740, 't schijnt vaker voor te komen en niet zo erg te zijn (als er geen lekkages zijn).
zit er genoeg olie in de stuurbekrachtigingspomp en unit?
Volvo 245 GLE 1979
Misschien is de olie dik of stroperig geworden door een of andere oorzaak.
Potje leeg zuigen met een pompje en er nieuwe ATF-F in doen, zal vast helpen. :o
michiel schreef:zit er genoeg olie in de stuurbekrachtigingspomp en unit?
Hmm, het reservoir zit wel vol.
Hoe check ik de hoeveelheid olie in de pomp en unit?
J.velde schreef:Misschien is de olie dik of stroperig geworden door een of andere oorzaak.
Hoef ik dan niet het hele systeem leeg te maken eigenlijk?
Als het potje leeg is, dan heb je al meer dan de helft aan olie eruit/vervangen.
Als hij dan nog niet goed is, dan is de olie ook niet het probleem.
Het bespaart een boel werk met ontluchten enzo en geeft geen lekkages
Als de pomp niet genoeg olie krijgt, dan gaat hij enorm gillen/janken
J.velde schreef:Als de pomp niet genoeg olie krijgt, dan gaat hij enorm gillen/janken
Dat doet hij gelukkig niet :wink:
Ik heb bijna hetzelfde probleem.
Als ik start met een koude motor, stuurt hij erg zwaar totdat ik het stuur volledig heb uitgedraait naar beide kanten. Vooral lastig bij wegrijden uit een parkeervak. Naar een paar 100 meter is het al veel beter.
Het oliepeil was voldoende, maar zag er erg baggerig uit met een beetje aluminiumkleur.
Ik ga morgen de olie helemaal aftappen en verversen. Ik heb trouwens ATF type D meegekregen. Klopt dit wel? Ik gebruik trouwens voor de 5 bak ATF-F olie.
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.032 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 3.697 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 4.209 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 7.331 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 7.861 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 15.056 8 January 2015, 00:30
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 8.785 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 40.643 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 6.844 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 2.950 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
