Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen
Hallo allen,
Ik ben nieuw op dit forum, dus hoop dat ik de juiste wegen heb gevonden om dit probleem aan te kaarten.
Onlangs ben ik begonnen met het rijdend maken van een 1992 Volvo 240 Polar, origineel 2.0 b200f. Deze is omgebouwd naar een b230F. In 1992 is er voor de eerste uitlevering een Vialle LPG installatie gemonteerd. Deze zit er nog steeds in. Ondertussen heeft hij 3,5 jaar stilgestaan. Momenteel heeft het chassis 460.000km en de motor ongeveer 230.000. Ik ben de tweede eigenaar en de auto is vanaf 1992 in mijn familie geweest en altijd dealer onderhouden.
Ik heb het volgende probleem.
De auto start niet op het benzinesysteem maar wel op het LPG systeem. Op het LPG systeem loopt hij perfect (heb al de olie vervangen en nieuw luchtfilter geplaatst). Echter wanneer ik naar benzine overschakel stopt de auto er direct mee.
Er komt geen brandstof bij de motor denk ik.
Beide pompen (denk ik) schakelen niet in en maken geen geluid
Dus wat heb ik al gedaan aan de auto?
Het brandstofpomprelais vervangen; het klikt, maar niet altijd. Lijkt alleen te klikken als de accu van de auto volledig is opgeladen of bij de eerste paar pogingen om te starten. Het oude (volvo origineel) relais lijkt even goed/slecht te werken als de nieuwe (vervangingsdeel van estateservices.nl).
Voor de zekerheid de brandstoftank afgetapt en nieuwe verse brandstof toegevoegd.
Jumpen van zekering 4 en 6 schakelen de pompen helemaal niet in (zowel de linker als de rechter connector van zekering 4 schakelen de verschillende pompen in). Dit is een bekende test en de pomp zou hierbij wel degelijk bij aan moeten slaan. Heb voor de zekerheid ook beide zekeringen vervangen.
Ik heb ook de zekering van 25 ampère naast de batterij vervangen, leek in orde, maar voor de zekerheid vervangen door een nieuwe.
Dus ik vermoed een slechte brandstofpomp (buitenste) en de binnenste is moeilijk te horen, heb ik gelezen, maar ik hoor niets. Wat kunnen andere problemen zijn? Het is een WIT label ECU dus niet de beruchte roze. Verder lijken aansluitingen en zekeringen in orde. De stekker en draden van de 25amp zekering en het pomprelais zien er ook prima uit. Enige tips?
Bijlagen Afbeeldingen
Tja. De originele Vialle LPG installatie in 1992 is met een stappenmotor, die input van het benzinesysteem krijgt, dus dat zal wel kloppen qua sensoren, relais en signalen. Het brandstofrelais voorziet nog meer onderdelen van elektra, die doet t gewoon. Ook draaien alle pompen in de originele opzet mee als ie op LPG loopt, om de druk erop te houden ingeval je omschakelt (benzine circuleert gewoon).
De hoofdpomp draait ongezekerd, en ik bedacht nog wat maar dat weet ik niet meer. Ah ja het enorme benzinefilter zal niet gauw verstopt raken maar het kan
IK vermoed dat iemand de pompen heeft gesaboteerd (draadjes los), of beide pompen zijn stuk (onwaarschijnlijk). Meet of er 12V op de stekker bij de pomp staat.
Maar, dit probleem past beter bij Motor of Elektra (voor de volgende keer). Een auto uit 92 starten kan je nauwelijks restaureren noemen.
Goeie tips Marc.
Vanaf de pomp terugzoeken tot het punt dat je wel 12v meet lijkt me inderdaad de beste manier om het manco te vinden.
Bij de accu of schutbord zit een grote zekering waarmee de brandstofpomp gezekerd is. De hoofdpompgaat normaal gesproken niet via de zekeringkast. De intankpomp wel dacht ik.
Topic verplaatst inderdaad.
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 1.376 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 10.492 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 494 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.064 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 790 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.587 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 773 17 August 2023, 10:02
  Rotor B230F 244GL1978 0 579 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 8.393 7 February 2023, 09:19
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.612 31 July 2022, 10:36
