Topics: 3
Hallo, een vreemde storing aan mijn 240. de claxon werkt niet, maar als ik de claxon bedien gaat mijn achterwisser werken.
Ook werkt mijn groot licht niet meer.
Heeft er iemand tips?
Moet ik het in de buurt van mijn stuur zoeken, soms meet ik wel 12v op de claxon stekkers?
Claxons werken wel als ik ze test op een accu.
Alvast dank voor de tips!
Topics: 163
Rondom het contactslot of lichtschakelaar iets verdachts te vinden? Of vocht in je zekeringkast
Topics: 47
Claxon en (achteruit)wissers gaan volgens de electrische schema's via dezelfde groep/groepje zekeringen. Die storingen hebben dus wrs dezelfde oorzaak.
Grootlich.t etc is een heel andere groep, mogelijk dus niet direct gerelateerd?
Heb je zekeringen al eens schoongemaakt, massa al eens nagezien?
Schema's zijn in te zijn via
Volvo Classic Academy (samen met veeeeeel meer info)
Topics: 3
7 January 2023, 13:29
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 7 January 2023, 13:32 door Gerard240.)
(6 January 2023, 15:12)Dopski schreef: Rondom het contactslot of lichtschakelaar iets verdachts te vinden? Of vocht in je zekeringkast
Hoi, dank voor je reactie.
Ga t slot eens checken.
(6 January 2023, 23:04)BartJu schreef: Claxon en (achteruit)wissers gaan volgens de electrische schema's via dezelfde groep/groepje zekeringen. Die storingen hebben dus wrs dezelfde oorzaak.
Schema's zijn in te zijn via Volvo Classic Academy (samen met veeeeeel meer info)
Hoi, ik ga de zekeringkast maar weer eens schoonmaken.
Ik heb de 2 massapunten met de blauwe kabels l geschuurd en opnieuw gemonteerd.
Zijn er nog meer massapunten die ik kan checken?
Ik ga het grootlicht relais ook maar eens opschuren.
Dank voor je reactie
Topics: 0
Is er iets bekend wat de oorzaak was,
Ik heb exact dezelfde klacht nu.
Geen claxon, en zodra ik op de stuur de claxon bedien gaat de ruitenwisser aan achter.
Zodra de stekker van de claxon af is, werkt de ruitenwisser achter niet als ik op de claxon duw.
Maar werkt wel gewoon dan nog via de ruitenwisserhendel.
De auto is weg geweest voor te poetsen, en wou hem erna laten keuren.
Inderdaad is dat dezelfde zekering
Topics: 82
De toeter staat altijd 'aan', aan de plus van de accu (soms afhankelijk van de sleutelstand in contact), en hij wacht alleen op massa/aarding vanaf het stuur. Er gaat ook genoeg ampère door die simpele toeters.
Als die amperes niet via de massadraad van het stuur af kunnen vloeien, gaan ze een andere route/apparaat zoeken en de achterruitenwisser is dan een geschikte kandidaat.
De massa van het stuur gaat via een koolstofstift op een sleepring, en dan via een draadje en een oogje ergens in de carrosserie geschroefd (meest een stuk dashboard).
