Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid
Mijn Volvo 940 (B230FB) uit 1994 heeft een iets te laag toerental als de motor stationair draait. Dit toerental wisselt een klein beetje en het maakt een wat zagend/zeurend geluid. Het zeurende geluid is te vergelijken met het geluid dat je hoort wanneer je het stuur draait terwijl de auto stilstaat.
Wat is reeds gedaan:
nieuwe verdeelkap
nieuwe originele Volvo-bougies
nieuwe bougiekabels
nieuwe accu
LMM even gewisseld met een goede
CIS-klep losgemaakt
brandstofdrukregelaar gecontroleerd
kleppenstelling gecontroleerd, was OK
Auto: 940 sedan, B230FB, geen airco, 260.000 km, benzine (altijd geweest)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Heb er een filmpje van gemaakt: https://youtu.be/s6ZsQapu-hU
Groet, Gerard
Zou het een V-snaar of een versleten lager van de waterpomp, dynamo of stuurbekrachtigingspomp kunnen zijn? Als je de motor even zonder V-snaren laat draaien (niet te lang, maar heel even kan wel), is het geluid er dan ook?
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Waterpomp zal niet, want die is vorige week vervangen. Rest gaan we bekijken! Iemand nog andere ideeën voor op het lijstje 'mogelijke oorzaken'?
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 104 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 5.163 7 February 2023, 09:19
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 649 31 July 2022, 10:36
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 3.878 23 December 2021, 21:21
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 1.022 27 November 2021, 08:58
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 1.151 7 August 2021, 17:57
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 2.973 15 July 2021, 16:57
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 8.992 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo v60 2015 hybride Ferdy_s 1 1.316 3 April 2021, 17:58
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 1.736 17 February 2021, 23:02
