Topics: 2
15 March 2020, 15:25
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15 March 2020, 15:40 door landinzicht.)
Goedemiddag.
Sinds gistermiddag blijft het ABS-lampje branden, net na de start. Zodra ik de motor uitzet, blijft er onder de motorkap een zoemend geluid. Na onderzoek op gehoor blijkt dat de ABS module (zie foto's) aan blijft. Ik heb voor de zekerheid de accukabels maar ontkoppeld, anders weet ik niet wat er gaat gebeuren, anders dan dat de accu leeggetrokken wordt.
Vraag: iemand een idee wat hier loos kan zijn?
Hoor graag van jullie
Ik heb 4 foto's toegevoegd.
De Volvo is is een 240 Superpolar uit 1991.
![[Afbeelding: IMG_7678.jpg]](http://bureauderooij.design/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7678.jpg)
Topics: 81
15 March 2020, 22:09
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15 March 2020, 22:10 door Marc1970.)
Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Kan zijn dat je het diagnose blokje bij de motorkapscharnier kan gebruiken om foutcodes uit te lezen:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/BrakesA...eRetrieval
Topics: 2
Goedemorgen Marc,
ik zal vanmiddag het relais opzoeken en uitzetten, kijken wat dit doet.
En anders toch maar langs een Volvo-bevriende-240-garage.
Dank en ik laat het weten
groet
Arthur
Topics: 15
Ik heb dit ook gehad met mijn SuperPolar uit 91. Vraag me niet hoe het kan maar bij mij was het waarschuwingslampje uit sinds ik een nieuwe accu had gemonteerd. Inmiddels 2 jaar geleden.
Volvo 240 superpolar 1992
Topics: 2
(16 March 2020, 10:03)brun-c schreef: Ik heb dit ook gehad met mijn SuperPolar uit 91. Vraag me niet hoe het kan maar bij mij was het waarschuwingslampje uit sinds ik een nieuwe accu had gemonteerd. Inmiddels 2 jaar geleden.
Aha... ga ik dat eerst maar eens proberen. Dank
Topics: 2
(15 March 2020, 22:09)Marc1970 schreef: Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Beste Marc,
gezien de Corona afgelopen week pas naar de ABS laten kijken, en het was inderdaad het relais. Gelukkig maar. Was anders een duur dingetje geworden.... Ik kon de mannen in ieder geval wegwijs maken waar ze mosten zoeken. Bedankt voor de tips.
Groet
Arthur
Topics: 0
(5 May 2020, 18:01)landinzicht schreef: (15 March 2020, 22:09)Marc1970 schreef: Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Beste Marc,
Groet
Arthur
Hallo Arthur waar zat het relais dan als ik vragen mag?
Grt Tanco Rooijackers
Topics: 2
(10 August 2020, 10:49)Tancor schreef: (5 May 2020, 18:01)landinzicht schreef: (15 March 2020, 22:09)Marc1970 schreef: Ik weet er niet veel van maar het zal één van de twee zijn, de unit zelf of het relais. Om ermee te rijden zonder dat de pomp zichzelf gaar draait, kan je alvast de zekering eruit halen vd ABS, die zit aan het relais. Waarschijnlijk zit het relais onder de passagierstoel, in de balk waar de stoel aan vast zit (rare plek).
Beste Marc,
Groet
Arthur
Hoi Tanco,
groet
Arthur
Topics: 0
Hallo ik heb de passagiersstoel eruit gehad maar helaas geen relais kunnen vinden. Iemand nog suggesties? Volvo 240 polar 1991.
Bedankt grt Tanco
Topics: 0
Relais zat voor onder het kastje.
Helaas was dit niet het probleem,ik zoek verder.
