abs lampje brandt af en toe...
Wie kan mij advies geven... af en toe gaat in het dashboard het waarschuwingslampje van de abs branden. Ik had begrepen dat dit te maken kan hebben met vervuilde sensoren. Hoe maak je die schoon?
Ook merkte ik een paar keer dat tijdens het remmen de abs in werking ging terwijl het geen noodstop was of zo.
Is het wel vuil of moet ik denken aan ergere dingen, kapotte abs unit of zo?
bij welke auto heb je dit probleem de 740 of de super polar?
bij mijn ex740 had ik precies hetzelfde probleem
Volvo S70R B5234T4 M59
bij de 740!
Heb je foutcodes?
Gr Wink
nee helaas...ik snap niet zoveel van dat zelfdiagnose kastje (ik weet dat het in de 240 zit)...
Weet je waar dat zelfdiagnose-dingetje zit? Hoe ziet het eruit? Ik heb geen idee hoe dat zit bij een 740 maar als dat ding hetzelfde werkt als een 240, valt het je wel uit te leggen denk ik.
ik zal vrijdag eens kijken, dan ben ik vrij!
Wel, bij een 240 is het een klein, rechthoekig zwart plastic bakje met deksel (ongeveer vijf of zes cm lang maar, max), dat tussen de rembekrachtiger en het motorkapscharnier zit, aan de linkerkant - bijna tegen het schutbord. Als je voor de motor staat, rechtsboven, in de hoek.
Uitlezen gaat als volgt: haal het deksel van het bakje, dan zie je zes (genummerde) gaatjes, een rode led en een drukknopje. In een houder aan het deksel zit een pennetje/stiftje geklemd. Haal dat pennetje uit de houder en stop het in opening nr. 2. Druk kort op het knopje; 1-3 seconden, niet langer! (anders gaat ie zichzelf resetten en ben je de opgeslagen codes kwijt). Normaal gaat het rode led oplichten en knipperen. Als er niks gebeurt, moet je even het contactslot in stand twee zetten (stand waarin lampjes van dashboard dus oplichten). Tel het aantal keer dat het led knippert, is een soort morsecode. Hij knippert eens of een paar maal met een korte pauze ertussen, dan wacht ie wat langer en knippert opnieuw. De laatst geregistreerde codes worden het eerst weergegeven. Als je 1-1-1 hebt, is er niets aan de hand. 2-1-4 wijst dan weer op een storing met de BDP-sensor enz.
Ben je hiermee klaar (led stopt gewoon met knipperen, als je het nog eens wil herhalen druk je gewoon nog eens 1-3 sec op de knop), dan doe je hetzelfde met de pen in opening nr. 6. Deze heeft specifiek betrekking op het ontstekingssysteem.
Dat is dus voor een 240, maar laat maar weten wat jij onder de motorkap kan vinden ;D Succes!
Het waren 'gewoon' de sensoren in de voorwielen die vervuild waren. Aan ÃÃn kant ging de sensor er gemakkelijk uit maar de tweede zat muurvast. Aan die kant moest ik dus de remklauw/-schijf en -blokken verwijderem om erbij te kunnen. Bij de 700 serie erg gemakkelijk trouwens. Het tandwiel bij de sensor was behoorlijk verroest. Nadat ik die goed schoon geschraapt had, heel voorzichtig met een dun laagje tectyl ingespoten.
Het ABS lampje is niet meer aangegaan!
De auto is nu voor de APK, morgen hoor ik de uitslag.
  ABS lampje en geluid onder de motorkap landinzicht 9 10.313 14 August 2020, 13:11
Laatste bericht: Tancor
  ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden peugeotpaul 2 5.094 27 May 2013, 20:19
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 3.770 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 10.519 15 July 2011, 14:13
  ABS-lampje gaat branden boven 120 km/u HenkS 1 3.573 17 March 2010, 16:06
