Start probleem
Dag allen
Ik heb een volvo 244 dl b21a motor carb. Recentelijk zis de ontsteking,bougies, bougie en bobine kabel en lpg verdamper vernieuwd. De auto starte goed bij de garage ook met koud weer. Maar sinds enkele weken heeft de auto veel moeite met starten op benzine en start al heel slecht op lpg (eigenlijk niet). Je hoort de atart motor goed draaien maar na flink doorstarten komt de vonk pas. De auto is opnieuw afgesteld mar blijft het probleem houden. Kan het de bobine zijn ? Als de auto warm is loopt ie perfect
Groet daan
Vacuumslangen? Valse lucht (=lekken na de gasklep)? Ik ben daar de halve winter mee bezig geweest.
Controleer vonk met een losse bougie, die plak/klem je op de de massa waar je hem kan zien vonken, terwijl je de startmotor bedient. Bobines worden meest slechter naarmate ze opwarmen.
Bedankt voor de reactie. Het volledige systeem is vervangen. Valse lucht kan het zijn daar ga ik naar zoeken. Er is een groot contrast met de omgevings omstandigheden heb ik afgelopen dagen gemerkt
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 1.414 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 495 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 542 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 792 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.588 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.566 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.021 14 May 2023, 11:23
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.019 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 5.525 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 2.898 17 February 2021, 23:02
