Slecht lopen als de kachel aangaat
Hallo,
Ik zit met het volgende raadsel.
B200e loopt op benzine en op LPG. Op benzine gaat alles lekker maar op LPG gaat hij erg slecht (te rijk) lopen als ik de ventilator aanzet.
Het is een gewone verdamper zonder computer dus die heeft helemaal niks met elektriciteit te maken. Enkel de afsluiters maar dat zal het probleem niet zijn.
Ik verdenk toch de ontsteking omdat die wat gevoeliger is bij LPG.
Waar kan ik het beste gaan zoeken? Ik heb de verdeler en kabels al vernieuwd. Evenals de bougies. Kan een kachelmotor uberhaupt invloed hebben op de ontsteking?
Hopelijk heeft iemand een idee.
Julius
Bevriest de verdamper niet op het moment je de kachel aan zet? Of doet ie hetzelfde als je de ventilator op 'koude' stand aan zet?
Het maakt idd niet uit of hij op warm of koud staat. Het maakt wel uit of ik hem op standje 1,2,3 of 4 zet. Hoe harder de ventilator draait hoe erger het probleem.
Ik dacht dat hij misschien teveel stroom trekt en daardoor de ontsteking beïnvloedt? Daarvoor weet ik net te weinig af van het elektrische systeem.
Op mn breedband lambda sensor zie ik ook dat hij veel rijker gaat lopen (11 ipv de gebruikelijke 15 ongeveer)
Dus dat zou betekenen dat er meer gas bijkomt maar ik denk dat het meer met onvolledige verbranding te maken heeft.
bedankt voor het meedenken iig!
Zakt de accu spanning als je de ventilator aan hebt, grootlicht erbij aan enzo.
Dynamo goed?
Alle massa punten goed?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Dan zou ik inderdaad richting spanningsval gaan zoeken. Even voltage meten dus.
Oke top! dat ga ik zo snel mogelijk even proberen. En dan gewoon over de accupolen en dan kijken wat de spanningsval is als de ventilator aangaat?
En wat is nog aanvaardbaar?
De spanning moet bij lopende motor tussen de 13,2 en 14,4 volt liggen. De ventilator zal wanneer alles in goede conditie is, bij inschakeling een spanningsval van hooguit 0,2 volt te zien geven. indien niet:Controleren: Accupolen, massaverbinding. koolborstels dynamo, massaverbinding van de ecu. Storingskastje uitlezen helpt ook wel bij de diagnose, zit ingebouwd, meestal linksvoor.Verder moet de lambdasonde op de sondedraad (alles normaal aangesloten!) een spanning te zien geven die pendelt van 0,2 naar 0,8 Volt. Zo net, dan in de eerste plaats controleren of het huis van de sonde een goede massaverbinding heeft. Loopt via de uitlaat naar de cylinderkop. Je kunt dit ook meten door te meten tussen de utlaatpijp en min accu. 0,1 volt mag, meer niet. Zelf maak ik altijd als voorzorg een verbinding tussen de lambdasensor en de massa ergens onder het schutbord.Je geeft overigens niet an of het motormanagementlampje brandt, dus het Lambdasensorlampje.Veder is het altijd gemakkelijk om ook het bouwjaar en eventueel de VIN code op te geven. Er is nogal wat verschil bij de verschillende modellen.
Ah top! Na m'n tentamens zal ik even de voltmeter uit het stof halen.
Het is dus een 740 uit '86 met een b200e. K-jet. Deze hebben origineel geen lambda sensor. Ik heb achteraf een breedband sensor ingebouwd om hem zelf gewoon netjes te kunnen afstellen.
Storingskastje weet ik eigenlijk geeneens zeker of die dat heeft, zal het even uitzoeken.
Thanks voor de tip!
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.274 7 March 2021, 17:28
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 7.494 19 June 2020, 11:31
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 82.432 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 5.969 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  start wel maar blijft niet lopen Eric Q 0 2.305 17 July 2013, 20:50
Laatste bericht: Eric Q
  ventilator kachel - branderige geur zweedse schone 11 10.110 13 February 2013, 19:56
Laatste bericht: zweedse schone
  Kachel motor vervangen (AC Unit) ....geen probleem? ronsvolvo 3 3.801 4 February 2011, 18:38
  kachel motor kapot Ray-244 19 10.820 25 October 2010, 17:48
Laatste bericht: MartjeB
  Kachel ventilator stand 3 madmax 6 3.956 24 October 2010, 18:41
Laatste bericht: 242-turbo
  kachel ventilator-motor farmer 25 17.426 26 May 2010, 07:43
Laatste bericht: Frans245
