Centrale deurvregrendeling 240 1990
Onlangs weigerde de centrale deurvergrendeling dienst, zowel bij openen als sluiten. We hebben de 2 relais in het dashboard vervangen waardoor de vergrendeling (kort) weer goed functioneerde. Hierna kon ik met de sleutel wel de centrale deurverendeling gebruiken bij het openen maar niet meer bij het sluiten.
We hebben toen enkele (oude maar nog intacte) zekeringen vervangen waardoor alles weer werkte. Nu, na een week weer alleen openen maar niet sluiten.
Iemand nog suggesties waar ik het nu moet zoeken?
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Ik zou eerst opnieuw de zekeringen nog een keer checken.
jos245 schreef:Ik zou eerst opnieuw de zekeringen nog een keer checken.
Sluit ik me bij aan. Je schrijft dat na het vervangen van de zekering de deurvergrendeling weer werkte en dat de oude zekering nog goed was goed.
Dat klinkt als een slecht contact. Is de zekeringhouder vrij van corrosie en zijn de draadverbindingen nog goed?
Dank voor de reacties. Ik loop ze allemaal nog eens na en maak de contacten schoon.
Zou het eventueel ook in het slot kunnen zitten?
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Aan het slot dat zou kunnen. Van de ring om het slot van de bestuurdersdeur wil de isolatie van de draden wel eens afbrokkelen.
Wil je perse de boel origineel houden..?
jos245 schreef:Aan het slot dat zou kunnen. Van de ring om het slot van de bestuurdersdeur wil de isolatie van de draden wel eens afbrokkelen.
Is hier iets aan te repareren of is een ander slot een betere optie?
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Jambon schreef:Wil je perse de boel origineel houden..?
Hoe bedoel je?
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
er zijn heel veel aftermarket setjes die vrij goedkoop(lees rond de €50) en van goede kwaliteit zijn. ben je er zeker van dat je motoren in betere staat zijn dan 20 jaar oude en orginelen van volvo
[/URL]
De ring rondom je slot kan van binnen vervuild raken even schoon maken opnieuw invetten en monteren.
Voorzichtig demonteren het is maar erg fragiel spul.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.040 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.254 17 September 2024, 09:06
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.071 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 3.825 7 July 2019, 02:01
  Draadboom centrale vergrendeling ronuh 2 3.950 26 January 2016, 10:35
Laatste bericht: jos245
  Centrale vergrendeling volvo 245 SE 1992 8 7.293 25 June 2014, 22:13
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  Centrale vergrendeling - schema Sylvester 1 3.647 13 July 2013, 15:07
Laatste bericht: boedr
  instaleren originele centrale deurvergrendeling Arjan240 23 19.359 19 March 2012, 21:41
Laatste bericht: Rik Tuin
  Aansluiting kleine toerenteller 240 1990 PolderBoy 5 6.922 10 December 2011, 22:06
Laatste bericht: PolderBoy
  mijn centrale deurvergrendeling doet het niet van mijn volvo gl240 volvofreak 8 9.890 15 September 2011, 09:25
