centrale deurvergrendeling weigert
Ik kan met de portiersleutel wel alle portieren op slot draaien van mijn Volvo 240 TIC (1983), maar als ik met de sleutel het bestuurdersportier open, gaat alleen de pin van die deur omhoog, van de andere 3 deuren blijven de pinnetjes omlaag. Dus op slot doen gaat goed, maar openen niet. Ik heb al de stekkers vd motortjes even in- en uit elkaar gehaald en met elektronica contactspray behandeld, maar dit heeft niet geholpen. Ik zie de pinnetjes van de deuren wel licht bewegen als ik de sleutel omdraai.
Waar moet ik het zoeken?
Wanneer u met de sleutel opent en sluit, wordt mechanisch contact gemaakt met de electrische contacten. Die contacten zitten in een 'tonnetje' direct onder de bekleding bij de deurknop. Waarschijnlijk raakt het contact niet de electrische trigger bij openen..
Bedank, ik heb gekeken en inderdaad was de isolatie om de beide draden vh tonnetje poreus en afgebrokkeld waardoor de koperdraden elkaar raken. Het is een lastig te bereiken plaats zo in de de deur. Zou het opnieuw isoleren vd draden (blauw en geel) de boel weer werkend krijgen ?
De draden (opnieuw) isoleren kan in ieder geval geen kwaad. Hoe dan ook goed om kortsluiting te voorkomen.
Als de koperdraden nog goed zijn, en er vooral stroom weglekt, dan zal het mogelijk zelfs helpen.
Dus als je er een betje bij kunt zonder alles te hoeven demonteren, dan zou ik het zeker gewoon proberen. Klein stukje isolatietape ertussen kan dan al genoeg zijn.
Overigens, bij de 340 (1990) zat er geen plus en massa draad aan: de aansturing (in chauffeursdeur) regelde open en dicht via ompolen. dus beide draden kunnen plus en massa worden. Mogelijk bij de 240 ook zo.
Maar dit is toch die plastic ring rond het deurslot van de bestuurdersdeur wat je vrij gemakkelijk even los kunt halen en met bekabeling en al door de deur naar binnen trek? SUcces
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.259 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 4.036 7 July 2019, 02:01
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 18.353 31 May 2017, 22:14
  Draadboom centrale vergrendeling ronuh 2 4.162 26 January 2016, 10:35
Laatste bericht: jos245
  Centrale deurvregrendeling 240 1990 roger2401990 14 13.869 28 November 2014, 15:51
Laatste bericht: roger2401990
  Centrale vergrendeling volvo 245 SE 1992 8 7.746 25 June 2014, 22:13
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  zender deurvergrendeling (afstandsbediening) martin_b 0 2.022 2 January 2014, 18:08
Laatste bericht: martin_b
  Centrale vergrendeling - schema Sylvester 1 3.804 13 July 2013, 15:07
Laatste bericht: boedr
  achteruitrijverlichting weigert Rik Tuin 2 2.367 25 August 2012, 22:19
Laatste bericht: Rik Tuin
  dimlicht weigert, stadslicht+grootlicht doen het wel Kogelman 6 8.124 14 August 2012, 00:04
Laatste bericht: JanssenJan
