benzinepomp lekt
Door dat de slang er met nippel en al uitgeschoten is. Ik rij op lpg en de afsluiter zit na de pomp (tussen pomp en carb). Die pomp lervert best wel veel druk. Is het wat om de afsluiter voor de pomp te zetten? Of gaat de pomp dan kapot? Ik lees ook iets over retourleidingen en een overdruk ventiel.
En hoe krijg ik die nippel het beste vast naast stevig erin slaan. Iets van lock tight? Of een andere pomp.
b20a maar wat ik zag leek de b21/23 pomp hetzelfde?
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
Is het pijpje aan de benzinepomp (ik neem aan dat je dat met de nippel bedoelt?) niet gewoon afgebroken?
De benzineafsluiter voor of na de benzinepomp plaatsen maakt denk ik weinig uit.
Bij mijn b23a op gas zit er een afsluiter na het pompje. Volgens mij maar 0,3 bar Max. Injectie is 3 bar afgeregeld. Dus geen punt, maar liever kijken of inderdaad niks stuk is.
Groetjes Arjan
De afsluiter hoort na de pomp, en een mechanische benzinepomp hoort te stoppen met pompen bij een bepaalde tegendruk (anders zou de vlotternaald ook uit de carburateur geperst worden). Dus ik denk dat je pompje kapot is. Of de benzinetuut zat er erg slapjes ingeperst, ik zou hem er weer met een nylon hamer intikken en kijken hoe het gaat.
Komt me wel bekend voor, die losse tuut, maar was te lang geleden voor details.
Ik heb nippel/pijpje/tuut met een beetje silicone pakking erop terug getikt en streng toegesproken niet vroegtijdig de tent te verlaten.
Vroeg me idd af hoe een vlotternaald dat uithoud.
Een kapotte pomp omdat ie teveel druk geeft. We gaan het zien/ruiken.
Wel een fure grap, goed dat ik altijd voor een tientje tank (en geen last van prijsstijgingen).
Weet iemand of de b20 gelijk is aan b21 pomp voor het geval dat?
144 73 b20a lpg
Een kapotte pomp omdat-ie niet stopt met pompen, ik had er nog niet van gehoord. Maar een nieuw pompje is wel te betalen, goedkoper dan een motorblok vol benzine. Ik weet eigenlijk niet hoe je zo'n pompje verder kan testen, maar als het carter vol met benzine staat is het in elk geval te laat. Mijn broertje heeft een B20 gesloopt doordat een membraan in het pompje uitdroogt was en scheurde. De vorige eigenaar was een fanatieke LPG rijder en had er lange tijd geen benzine in gedaan.
De B20 pomp zit iets anders bevestigd als de B21 pomp.
"De B20 pomp zit iets anders bevestigd als de B21 pomp. "
vooruitgang hou je niet tegenSmile
144 73 b20a lpg
Van West heeft er destijds een nieuwe pomp ingezet; te gevaarlijk (niet bij stilgestaan maar wel blij dat ze dat idd gedaan hebben). Daarna nog een stukje van de slang afgesneden wegens weer lekkage. Maar waarvoor ik eigen bel: het duurt nu een eeuwigheid voordat ik benzien in de carb krijg. Een forse aanloop in de 3 met 70 lukt net/niet. Nou vind ik dat spul een dure grap maar 's winters wil het wel eens fijn zijn en moeders staat ook nog weleens zonder gas en op de startmotor krijg ik er never nooit bezine in. Waar zou ik dat kunnen zoeken? Suggesties worden gewaardeerd.
Eerst teveel dan weer te weinig. 1x op benzine is er verder geen probleem (behalve dat ik denk, tjee wat duur, snel ...).
144 73 b20a lpg
Ik had met mijn b230k ook last dat hij af en toe geen benzine in de carburateur kreeg, meerdere pompjes geprobeerd niets hielp. Ik heb nu een elektronische pomp die op druk stopt ertussen, sindsdien geen problemen weer....
In theorie blijft er benzine staan in de slang tot aan de vlotter of afsluiter maar ik vermoed dat de retourklep in de pomp niet al te best afsluit, of er niet is. Zodat dus de benzine in de nacht vrolijk terug loopt naar de tank. Geen probleem als je vlotterkamer nog vol staat, daar kan de motor wel een paar tellen op draaien, maar wel als je op LPG rijdt met een lege vlotterkamer. Doe zo'n doorzichtig filtertje tussen de afsluiter en de pomp, dan kan je in elk geval zien of daar benzine aankomt en blijft staan tot de volgende ochtend.
Anders, de elektrische pomp, of wegzetten op benzine. Dat de pomp niet/nauwelijks pompt op het toerental vd startmotor heb ik ook al gemerkt ja. Uiteindelijk haal ik dan de slang vd pomp en steek er een fles wasbenzine in.
  vriesplug lekt (superpolar) Boet 2 3.218 30 April 2021, 12:23
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 7.770 23 January 2021, 18:43
  Benzinetoevoer op rail lekt uit slangetje landinzicht 4 5.940 15 January 2018, 18:32
Laatste bericht: landinzicht
  Benzinepomp 740 gle Impala 5 5.268 15 May 2014, 08:20
Laatste bericht: A_A
  Benzinepomp zuigt lucht hun 9 7.856 21 March 2014, 21:18
Laatste bericht: hun
  Waterpomp B18 lekt Colin145 6 5.502 28 November 2012, 17:41
Laatste bericht: Colin145
  Carburateur en benzinepomp raadsel. arench 17 13.728 14 June 2012, 09:56
Laatste bericht: arench
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.002 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  stromberg 175cd lekt benzine okkehel 5 5.005 27 November 2011, 17:58
Laatste bericht: okkehel
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 8.383 19 September 2010, 19:52
Laatste bericht: Black Moose
