Waterpomp B18 lekt
Hallo,
Toen ik mijn Volvo kocht zat er een BMW E30 radiateur op en was er dus geen reservoir aangesloten, hierdoor dacht ik eerst dat mijn waterpomp het niet deed, omdat mijn verdamper bevroor..
Waterpomp eraf gehaald maar die was nog goed, nieuwe pakkingen ertussen en weer vastgeplakt. De beun radiateur vervangen door ÃÃn van een Volvo 460 welke een eigen reservoirtje heeft, wel zo fijn.
Nu ging ik testen en alles verliep goed, verdamper kreeg warm water en bevroor dus niet, water liep goed door.. Alleen bij de rubbertjes aan de kop lekt de waterpomp...
Ik heb al meerdere keren de waterpomp er opnieuw opgezet, andere rubbertjes geprobeerd maar hij blijft maar lekken..
Heeft iemand een manier waarop het wel goed gaat? Vloeibare pakking misschien?
Het is een Volvo 145F met een B18 carb trouwens
Alvast bedankt :-)
Colin
Het is de bedoeling dat je de pomp omhoog drukt tegen de cilinderkop en dan de boutjes aandraait. En er zijn twee hoogtes van die rubbertjes, voor dikke en dunne koppakking.
Dus hij moet hem gewoon afsluiten met alleen de rubbertjes? Ik heb met een koppakkingset en waterpomppakkingset rubbertjes gehad, maar die waren hetzelfde. Als ik de rubbertjes op de waterpomp leg is de ene ook iets hoger dan de ander..
Ik zal dan nog wel een paar keer proberen zo op te zetten
Die rubbertjes moeten het doen, zonder meer. Vlgs. de Scandcar webshop zijn ze 8,5 of 9,5 mm (die zijn voor de dikke koppakking zoals de B18A, B, D etc) hoog.
Omhoog drukken met een lijmtang of zo, zodat de rubber ringen goed aangedrukt zitten (niet overdrijven, de boutjes moet je er wel nog in krijgen). Voor montage even kijken of de kop op die plek van onder schoon is.
beetje vaseline, siliconenvet aan het pasvlak of de rubbertjes, loop je minder kans dat er 1tje "om slaat" .. pasvlak van de pakking aan de blokzijde ook goed vlak..
Ik zal het morgen nog eens proberen, bedankt voor de tips :-)
  vriesplug lekt (superpolar) Boet 2 3.535 30 April 2021, 12:23
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.799 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Benzinetoevoer op rail lekt uit slangetje landinzicht 4 6.323 15 January 2018, 18:32
Laatste bericht: landinzicht
  benzinepomp lekt jantjebeton 10 12.306 31 October 2015, 17:46
Laatste bericht: jantjebeton
  Waterpomp poelie Volvo 142 B23 6 5.503 15 April 2015, 12:55
  waterpomp B23 = B230? Naciremus 3 5.137 24 October 2012, 15:35
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.377 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  stromberg 175cd lekt benzine okkehel 5 5.323 27 November 2011, 17:58
Laatste bericht: okkehel
  Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel???? Black Moose 25 21.666 22 June 2011, 23:25
Laatste bericht: Black Moose
