12 May 2014, 13:05
Hallo volvo kenners,ik hoor mn bezinepomp raar geluid maken.. Neem aan dat ik deze beter kan vervangen.. Waar zit dat pompje precies en waar kun je deze redelijk voordelig kopen?? Mvg, peter
Benzinepomp 740 gle
12 May 2014, 13:05
13 May 2014, 11:59
ligt eraan wat voor een Volvo je hebt...
Ik neem aan dat je een elektrische pomp hebt? bij mijn Volvo zit die zo een beetje recht onder de bestuurdersstoel aan de onderkant van de auto geschroefd. Een raar geluid geluid hoeft niet meteen te betekenen dat je pomp snel kapot zal gaan. Die van mn 264 maakt al 5 jaar een hels kabaal. Wat ook wel eens gebeurd is dat je opvoerpompje in je tank ermee stopt. Vooral bij een wat legere tank krijgt je hoofdpomp het dan zwaar. check die ook even.
13 May 2014, 19:12
Ok, thnx voor je reactie. Zal dat pompje ff checken...
13 May 2014, 20:45
Zijn dure pompen! Intank pompje ongeveer 60 euro. Onder de stoel stuk duurder. De intank pomp vervangen kan een lastige klus zijn bij een sedan met lpg. De pomp onder de bestuurderstoel kan als roadside repair gedaan worden. Been there done that. Pomp in de tank kan er uit via het inspectie luikje. Beetje jammer dat bij mijn sedan daar een dikke gastank boven zit. Tank er onder uit halen wordt het dan. Dat kan ook met een krikje, maar wel een gedoe. Nu 2 keer gedaan, laatste keer met een volle tank, das nie grappig.
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
Olly Jr.: 940 sedan B230fb Zf22 lpg 1992 362800 km Olly Sr.: 240 Estate B23A M47 Lpg 1984 404000 km
15 May 2014, 08:10
Okidoki, ga maar eens beginnen met pompje in tank.. Sta wel te kijken van de snelle en ervaringseijke reacties.. 300% , thnx
15 May 2014, 08:20
![]() Op de foto zie je de stekker van de pomp onder de stoel. Als je die loshaalt en de auto op contact zet hoor je alleen de pomp in de tank 2 tellen. Ik rij zonder benzine tank, daar stekker los. Verzonden van uit mijn Volvo met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
Olly Jr.: 940 sedan B230fb Zf22 lpg 1992 362800 km Olly Sr.: 240 Estate B23A M47 Lpg 1984 404000 km |
| benzinepomp lekt | jantjebeton | 10 | 12.306 |
31 October 2015, 17:46 Laatste bericht: jantjebeton |
| Benzinepomp zuigt lucht | hun | 9 | 8.445 |
21 March 2014, 21:18 Laatste bericht: hun |
| Carburateur en benzinepomp raadsel. | arench | 17 | 14.788 |
14 June 2012, 09:56 Laatste bericht: arench |
| Benzinepomp B19A defect? | 345GLS | 11 | 9.284 |
21 February 2010, 20:06 Laatste bericht: Marc1970 |
| Benzinepomp | abel doornbos | 29 | 23.550 |
7 June 2006, 07:52 Laatste bericht: abel doornbos |
