Slechte koudestart LPG
Tijdje geleden mijn ouder verdamper vervangen voor een OMVL, en eigenlijk sindsdien alleen maar rare probleempjes. Momenteel zijn die allemaal opgelost echter is er een nieuw probleem opgedoken in de vorm van slecht starten als hij koud is.
Als ik de sleutel omdraai en even wacht, om zo het relais wat gas in te laten spuiten, en dan start slaat hij niet aan. Ik blijf dan doorstarten en als ik vervolgens de LPG-Benzine knop uit zet (dus geen brandstof geselecteerd) en dan meteen weer op LPG zet slaat hij wel aan. Meerdere malen gas inspuiten voor het starten werkt ook niet. Alle afsluiters werken naar behoren, als hij eenmaal loopt rijdt ie perfect, CO staat goed afgesteld. Onsteking staat goed, kleppen staan goed.
Benzine is geen probleem.
Iemand die enig idee heeft wat er kan zijn?
Is al het andere in orde..?
Zodra ik hem lopend heb, wat met de aangegeven truc al wel rap is, rijdt hij prima. Als ik hem op benzine start is er niks aan de hand en start ie prima. Voor de rest is er niks aan de hand, alleen maar dat ie slecht start op LPG als ie koud is (iets wat ie voorheen nooit had). Ik heb de nodige bedrading ook al vervangen, massapunten schoongemaakt enzz.
Ik ga morgen zowiezo even langs de lokale LPG installateur om het probleem voor te leggen, want ik kom er niet uit.
Klassieker, koelvloeistof op niveau..?
Tja, dat was inderdaad wel het geval, stom dat ik dat niet naar gekeken heb. Inmiddels bijgevuld en de lucht eruit laten lopen. Ben benieuwd wat ie morgenochtend doet.
gokje..?
Doe maar niet. Probleem is inmiddels opgelost, ga ik me ondertussen onder een steen verbergen....
Verstuurd vanaf mijn XT1032 met Tapatalk
Bandbox schreef:Doe maar niet. Probleem is inmiddels opgelost, ga ik me ondertussen onder een steen verbergen....
..klinkt als 'vrrooeepp in the morning'..
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Hardnekkige slechte koude start merlijnvs 11 12.096 6 March 2016, 23:16
Laatste bericht: A_A
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.680 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
  Slechte ontsteking Nicolaas H 4 4.303 5 December 2013, 02:04
  B20E tobben met koudestart klep. Madman 12 8.782 4 April 2013, 13:23
  Slechte koudstart... Bassius 8 7.699 16 November 2012, 12:26
  240 b200f start slecht bij nat weer en slechte acceleratie daanw 5 5.495 20 October 2012, 18:37
  Slechte warme start B19A 345GLS 2 3.270 7 January 2012, 00:09
  Slechte warme start Arnoudsl 5 4.578 24 November 2010, 22:34
Laatste bericht: 345GLS
  HELP! kan een slechte bobine slecht lopen en backfire veroorzaken? laptoprob 5 5.720 6 February 2010, 22:13
