Slechte ontsteking
Naarmate het vochtiger weer werd startte mijn 240 [LPG] steeds slechter. Maar elke dag kreeg ik hem wel aan de praat [eventueel op benzine]. Voordat hij de geest zou geven besloot ik de bougies te vervangen, de bougiekabels en de verdelerkap. Nu start de Volvo weer goed.
De oude bougies even bekeken. Op cilinder 1, 2 en 3 zijn de electrodes helemaal wit uitgeslagen. Ik heb daarop de ontsteking een klein beetje vertraagd. Nu komt het vreemde: de electrodes bij cilinder 4 was grijsbruin, eigenlijk zoals het hoort.
Hoe kunnen drie cilinders nou te vroeg staan en de vierde niet?
Verder ontdekte ik in de verdelerkap een hoekje uitgebroken was, precies daar waar de uitsparing voor het stelnokje zit. Voor de rest waren de nokjes binnenin groen uitgeslagen [oxidatie koper] en zat er bovendien bij ÃÃn nokje een zwarte vlek [volgens mij bij 1].
Wie kan hier chocola van maken?
als ie zich nu gedraagt zou ik me er niet teveel van aan trekken.. misschien een iets hogere compressie in de 3..
Vandaag de bougies opgeruimd waarbij me opviel dat er wat olie uit de bougie van de vierde cilinder was gelopen. De andere drie waren helemaal droog. Dat hoort toch echt niet! Waar zou dat op kunnen wijzen?
Niet gewoon viezigheid wat zit in het laatste bougiegat heeft verzameld en wat aan je bougie is gaan hangen bij het eruit draaien?
Viezigheid die je daar ziet is meestal smurrie met zandkorreltjes enz maar dit was vloeibare olie zonder meuk erin, donker gekleurd.
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.655 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.964 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.963 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.445 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.620 14 April 2016, 22:40
  Hardnekkige slechte koude start merlijnvs 11 12.223 6 March 2016, 23:16
Laatste bericht: A_A
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.561 20 November 2015, 09:55
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.560 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Volvo ontsteking korre 1 2.759 6 July 2014, 17:42
  Onderhoud ontsteking.. Jambon 5 5.349 5 May 2014, 20:03
