olielekkage
Vanmorgen zag ik onder mijn auto een beetje olie liggen. Nu kon ik niet meteen zien waar het vandaan komt maar heb het idee tussen de motor en versnellingsbak. Ik ben nu ook benieuwd of het motorolie is of bakolie. Hie kan ik het laatste peilen? Ik heb even een foto gemaakt ter verduidelijking. Het lijkt achter de carterpan vandaan te komen.
Ik gok op motorolie. De olie in de bak is als het goed is roodachtig van kleur (het is ATF), leg een druppel op wit papier. De olie in de bak peil je met de universele peilstok genaamd je vinger, draai de bovenste plug eruit (dit is de vulplug), de olie moet daar tot aan de rand staan.
Afgelopen weekend toch eens het blok goed schoongemaakt om te kijken waar de olie nu echt vandaan komt. Het komt tussen het blok en het koppelingshuis vandaan. Nu had ik het idee dat daarachter geen olie zit maar ik kan het mis hebben. Enig idee wat er vervangen moet worden.
Bijlagen Afbeeldingen
Achterste krukaskeerring lek?
Als de olie al langs de zijkant eruit komt piepen, zou er zeker ook olie uit het gat onderin het koppelingshuis moeten komen druppelen. Heb je daar al gekeken?
Beetje zwart deze olie voor recente motorolie, ziet eruit als olie die al een tijdje onderweg is. Zou ook best van hogerop langzaam via die naad kunnen afzakken, en dan pas ter hoogte van de paspen eruit gaan komen.
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.885 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 18.012 18 May 2019, 09:33
  Olielekkage klepdeksel Volvo For Life 9 10.777 29 July 2016, 20:06
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.890 28 May 2016, 16:55
  Olielekkage Rob 14 11.355 14 September 2014, 23:51
Laatste bericht: A_A
  Olielekkage nokkenaskeerring? Doeke Dobma 8 10.271 18 December 2013, 19:27
  Problemen met olielekkage Nicolaas H 5 4.608 18 April 2013, 12:08
Laatste bericht: Potvisboer
  olielekkage deel 4 (PCV?) Jeroen V 0 1.978 10 March 2012, 16:29
Laatste bericht: Jeroen V
  olielekkage, oorzaak brandstofpomp? Jeroen V 17 16.701 5 May 2011, 19:07
  Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking Jeroen V 14 11.570 4 March 2011, 20:03
Laatste bericht: 345GLS
