AW71 zit vast?
Hoi allemaal!
Mijn project(je) loopt bijna op zijn einde. Van het weekend wilde ik in de kou de automaat en het blok weer aan elkaar koppelen.
Dat verliep niet helemaal zoals ik hoopte. Het lijkt alsof de automaat 'vast' zit. De koppelomvormer draait alleen op het moment dat je hem een halve cm naar buiten trekt na 360 gr. schuift hij weer naar binnen en is compleet gefixeerd. Ik heb het idee dat de oliepomp vast zit??? Volgens de diverse handboeken kun je de koppelomvormer met twee handen eruit pakken ook dat gaat niet. Ik informeer even hier voordat ik de boel onherstelbaar mol.
Iemand een idee wat eraan mankeert en of dit zelf te verhelpen is?
[Afbeelding: Foto-RGCX36M8-D.jpg]
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
draai eens aan het schakelarmtje/asje. Kan het niet zijn dat je bij het vernieuwen van de afdichtingen aan dit asje heb gedraaid?
Og nee... Dat is alleen aan de achterste flens... Hmm..
Het klopt wel dat de koppelomvormer slechts op enkele posities volledig erin geschoven kan worden.
Ik hoor graag wat je bevindingen zijn.
Ja dat dacht ik gegeven moment ook.....het zal toch niet.......maar in 'N' deed ie het ook nietConfusedmile:
Als hij volledig erin is geschoven is er met geen mogelijkheid beweging in te krijgen. Ik zal vanavond wel even wat spinazie eten en kijken of ik de omvormer eruit kan wippen.
Misschien dat dat wat kan opleveren.
Ik en mijn Volvo
Maar die koppelomvormer kun je toch in willekeurig welke positie er simpelweg uit-trekken?
Nou geen sjoege. Automaat op de vloer, beide voeten op het belhuis, handen om de koppelomvormer...... In het begin erg soepel maar na 5cm niet verder te krijgen.
Of had ik beter roeien als sport moeten beoefenen? :confused:
Ik en mijn Volvo
Ik zocht op 'torque converter stuck' en vond dit: http://dodgeforum.com/forum/2nd-gen-ram/...uck-2.html
Dus, het kan en de uitkomst was in dit geval dat alles bij het oud ijzer kon. Het uitsteeksel op de koppelomvormer was hopeloos klem geraakt op de pomp.
Filmpje waarin ze de delen met 2 pickups uit elkaar trekken: http://www.youtube.com/watch?v=zo24MC2Wdcs
Leuk filmpje om te zien, maar wat voor een stelletje oetl*llen zijn dat zeg..... Als je een klein beetje kennis in je pet hebt zitten weet je dat die omvormer er op deze manier nooit goed uit kan komen. Krachten worden schuin overgebracht ipv rechtstandig erop. Wilt overigens niet zeggen dat hij echt vast zit Smile
ik heb nog een aw70 liggen met beschadigde km-aandrijvingsprop. Interesse?
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.254 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.916 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.848 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.163 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.333 2 January 2015, 23:28
