Fluit in koude B230A (geen V-snaar)?
Als de motor koud is na het starten (m.n op choke), hoor ik al een tijdje soms (!) de eerste km een fluittoon uit de motor komen, die daarna weggaat. het gaat om een B230A carburateurmotor op LPG.
Het is niet de V-snaar, maar het geluid zelf lijkt sterk daarop.
Ik heb het idee dat het uit de motor komt (kant van het inlaatspruitstuk?). Aan een pakking kan het vlgs mij niet liggen, die zijn allen 10.000 km geleden bij inbouw vervangen. Wat kan dit zijn? Verder is er niets aan de hand qua lopen of trekkracht.
Vincent244
Ik heb hier ook last van (B200f op benzine). Een fluittoon die alleen bij koude motor optreedt en meegaat met het toerental. Wat kan dit zijn?
Probeer eens tijdens het optreden van de fluittoon het koppelingspedaal iets op te lichten. Gaat het weg, dan is het het druklager. Heb ik gehad en heb ik nog wel eens.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
waterpomp?
dynamo?
stuurbekrachtiging? anders gezecht een lager wat op het einde loopt?
Ik denk wellicht een waterpomp inderdaad. Kan iemand dat bevestigen obv deze video? http://www.youtube.com/watch?v=gOGQzDksC...FQ&index=1
Als ik dat filmpje bekijk komen al je familiefilmpjes erachteraan, is dat de bedoeling?
Maar de waterpomp of dynamo kan je makkelijk de poelie beetpakken en kijken of die nog vast zit. V snaren eraf halen en voelen hoe ze draaien (te los is niet goed). Ik vind dat niet echt gefluit trouwens, meer gieren of janken. Blijft lastig autogeluiden.
Wel een lagergeluid. Er zit ook nog een drukrol daar bij de distributieriem.
Nee goed dat je het zegt is niet de bedoeling.
De drukrol lijkt me ook niet de oorzaak want distri heb ik pas vervangen.
Op zich aannemelijk dat het de waterpomp is want hij doet het alleen bij een koude motor.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
Laatste bericht: sludge
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.461 16 August 2024, 08:22
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.956 7 February 2023, 09:19
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.268 17 August 2022, 20:36
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.725 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.142 3 May 2021, 16:30
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.526 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.724 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
