Koppeling op zijn laatste benen?
Hallo allemaal,
Ik heb even wat advies/expertise nodig. Gisteren trok ik met de 240 (handgeschakelde 5 bak) een keer door wat ik eigenlijk nooit doe en in de 1e en 2e versnelling trekt hij mooi door. Echter in de 3e, 4e en 5e gebeurt er iets anders. Op het moment dat hij op toeren komt jaagt ineens het toerental omhoog en maakt ie geen snelheid meer. Het lijkt net of ik langzaam mijn koppeling indruk tijdens het accelereren.
Betekent dit dat mijn koppelingsplaten aan hun eind zijn of is dit iets anders?
Ik hoor het graag!
Jeroen
Ik denk dat je de juiste diagnose heb gesteld.
Welke motor zit erin?
Er ligt een 2 liter in en de auto is van 1988. Heeft iemand een idee hoe veel dit mij kan gaan kosten?
Als het toch open ligt kun je misschien ff de voorste afdichting van je M47 bekijken (zit toch een afdichting?). Dat zou als enige erbovenop komen.
Als je het helemaal goed wil doen pak je ook een rubber voor de baksteun mee.
kijk anders bij VOMD voor de koppelingsset. Leuk bedrijf: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=623
Carlo heeft ook de andere onderdelen.
Kan natuurlijk ook zijn dat de koppelingskabel een beetje losser gesteld moeten worden. Kruip onder de auto en probeer de ontkoppelarm te bewegen. Deze moet 1-3 mm speling hebben. De kopp. pedaal moet 8-10 mm 'vrije slag' hebben.
Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb mijn lokale garage waar ik altijd kom een prijsopgave laten doen en deze heeft mij een prijs opgegeven all-in van € 600,-.
Is dit redelijk of kan ik het beter anders aanpakken? Sleutelen kan ik helaas zelf niet al zou ik het wel graag willen leren..
Heb ik trouwens een b200 motor?
Waar kom je ergens vandaan als k vragen mag ?
Ik woon op het randje van de stad Groningen, net eronder.
600 is iets aan de hoge kant maar niet belachelijk duur.
Bij VOMD 350 all-in met wat extra's, daar kan je een heel eind voor rijden. 600 is minstens 150 euro teveel vind ik, het is geen al te ingewikkelde operatie, Volvo Standard Time is 1,9 uur las ik ergens, ach.
Als de achterste krukaskeerring er dodgy uitziet, is dit het moment om hem te vervangen.
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.789 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.024 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.898 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.962 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.033 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.818 12 August 2015, 00:18
