Veer koppeling 245
De veer van de koppelinghevel heeft als effect dat de koppeling zwaarder intrapt.
Kun je die weglaten of is er dan kans dat de boel gaat klapperen.
Ook met voldoende speling op het pedaal, staat er toch voldoende tegenkracht op de hevel zonder die veer.     .
Verder weet ik niet waar je de veer aanhaakt, willekeurig aan het chassis?
Bijlagen Afbeeldingen
Bij de 144 zit er achterop de bak een hoekijzer dwarsop, aan één kant een gat voor die veer, aan de andere een ophanglus voor de vlampijp. Er zal bij de 240 wel op dezelfde afstand een gat zitten in iets.
Die veer levert nauwelijks weerstand op het pedaal vergeleken bij de schotelveer in de koppeling zelf, en hij houdt de ontkoppelarm netjes strak en het druklager los.
Er zijn ook druklagers die constant tegen de schotelveervingers draaien, bij de M90 dacht ik.
Ah en de dog dish vliegwiel versies ook niet: https://turbobricks.com/index.php?thread...40.343882/
(6 June 2023, 16:47)Marc1970 schreef: Bij de 144 zit er achterop de bak een hoekijzer dwarsop, aan één kant een gat voor die veer, aan de andere een ophanglus voor de vlampijp. Er zal bij de 240 wel op dezelfde afstand een gat zitten in iets.
Dus maar mooi zitten laten.
Dank voor de reactie!
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.540 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.926 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.856 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.413 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.905 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 2.988 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.383 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 20.748 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.673 12 August 2015, 00:18
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 4.958 9 August 2015, 18:54
