Diverse lampjes branden welke uitgaan bij flink gas
Hallo,
Sinds vandaag een raar elektrisch probleem.
Volgende lampjes gaan soms branden :
gloeilamp | accu | handrem | remcircuit
Bij flink gas geven verdwijnen deze waarna ze na verloop van tijd weer oplichten. Als ik een klein beetje gas geef gaan ze wat flikkeren.
Heeft iemand een idee ?
Groetkes,
Jeroen
Het eerste waar ik aan denk is versleten koolborstels in de dynamo.
Even de spanningsregelaar eraf schroeven en kijken hoe lang de borstels nog zijn.
accu zelf kan ook wel eens een laag niveau hebben, anders ook even de + pool checken Idea
Of een slecht contact in je zekeringkast.
In ieder geval krijgt je klokkenwinkel te weinig spanning Wink
Gr 8)
doet me denken aan een accu die onvoldoende wordt bijgeladen bij stationair draaiende motor en wisselend bij meer toeren.
Kan je dus zoeken in dynamoriemspanning, Spannings regelaar koolborstels slechte contacten.
Ik zou beginnen met de riemspanning controleren en vervolgens spanningsregelaar en koolborstels.
Dat hoort het meest bij het probleem.
succes,
Frits
Ik had precies het zelfde, was opgelost na een nieuw setje koolborstels, die waren idd stevig versleten....
Dank allen voor de reactie's. Vandaag de koolborstels vervangen en alles lijkt weer normaal te werken !!!
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.293 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.024 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Singaal lampjes in tellerbak ZOAB 12 9.889 8 June 2019, 16:47
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.812 17 June 2017, 17:16
  lampjes radio superD 2 4.273 20 February 2017, 21:46
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 3.223 7 December 2016, 00:21
Laatste bericht: jos245
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.709 20 September 2016, 21:12
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.325 10 September 2016, 23:30
  Welke bougicord bougiekabelset voor B200F Erik-240 7 8.643 21 May 2016, 19:10
Laatste bericht: Erik-240
