Welke bougicord bougiekabelset voor B200F
Ik wil de bougiekabels in mijn Volvo 240 Polar 2.0 (B200F) uit 1993 graag vervangen door een setje bougicord kabels.
Nu heb ik een setje Bougicord 6435 gekocht, maar die passen niet. De kabels zijn te kort!
Het gekke is dat het Volvo onderdelennummer dat ik heb gevonden (272194) wel naar deze set verwijst.
Weet iemand misschien welke bougicord kabelset ik moet hebben voor een B200F?
Die set zou het moeten zijn. 3 x 65 cm en 1 x 75 cm, van top tot teen snel gemeten, komen uit mijn auto met B230F (zelfde buitenkant alleen 300 cc meer inhoud).
De officiele maten staan o.a. hier: http://www.mister-auto.co.uk/en/ignition...16435.html
Dat zijn inderdaad de maten van het nieuwe setje.
Heb de huidige kabels in mijn auto ook even snel gemeten en er zit nu 1 x 85cm en 3 x 74 cm in, ook van top tot teen.
Dat verrast me wel. Ik had ook gedacht dat de B200F de zelfde kabels heeft als een B230F
:confused:
Ja dat kan haast niet. Eens zoeken naar de originele doosjes: 272194: http://www.ebay.com/itm/Genuine-Volvo-94...1469285976
En de 272193: https://www.wikingerparts.com/shop/volvo...ble-272193
Beide sets (ik zie het verschil niet) zijn zowel voor B200A/E/F/K en alle B230 versies.
Bedoel je dat 272193 voor de B200F is?
Er lijkt toch lengte verschil te zijn.
272194: https://infopart.org/janmor-vl2-part (1 x 75cm, 3 x 65cm
272193: https://infopart.org/janmor-vl1-part (1 x 81cm, 3 x 71cm)
De verwijzing is overigens niet naar de originele kabels, maar naar een aftermarkt merk. De lengte van de originele kabels kon ik niet vinden.
Erik-240 schreef:Bedoel je dat 272193 voor de B200F is?
Marc1970 schreef:Beide sets (ik zie het verschil niet) zijn zowel voor B200A/E/F/K en alle B230 versies.
Sorry, ik had je bericht niet goed gelezen
Niet bougicord , maar bougi TE kort. haha.
...sorry , maar ik moest 'm even maken die slechte woordgrap....
Het ´probleem´ is opgelost.
De bougicord kabels die ik had gekocht bleken uiteindelijk toch de juiste te zijn.:doh::mmph:
Ik heb me laten misleiden door de oude kabels die er op zaten.
Dat bleken hele andere kabels te zijn dan er op horen en die waren dus ook een stukje langer en liepen iets anders over het blok heen.
De originele kabels lopen nu veel strakker over de kleppendeksel.
Het resultaat oogt mooier en de 240 rijdt naar mijn gevoel nu ook beter.
(Heb wel ook bougies, verdeelkap en rotor vervangen :biggrinSmile
Marc1970,bedankt voor het meedenken:thumb:
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.422 11 May 2024, 21:03
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 2.025 5 November 2022, 18:11
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.309 9 September 2022, 13:06
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.322 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.168 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  ruitenwissermotor voor wakka 4 5.910 7 March 2018, 21:14
Laatste bericht: wakka
  Gasklepsensor B200F hoeveel volt? ronl 5 6.431 9 December 2016, 08:40
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 3.239 7 December 2016, 00:21
Laatste bericht: jos245
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.760 20 September 2016, 21:12
  Mistlampen [voor] Nicolaas H 4 6.140 16 July 2016, 16:41
