bonken tijdens het sturen hoge snelheid
Ik heb een vraag over het volgende; tijdens het sturen in bepaalde bochten (Volvo 245dl, 77 | automaat | zonder stuurbekr.) op hogere snelheid (snelweg) begint mijn stuur hevig te bonken en te schudden. dit tijdens bochten naar links met een snelheid boven de 75km/u.
Bochten op lagere snelheid en recht door is geen probleem.
Met het controleren heb ik op linker voorwiel een speling vernomen met de handen op kwart voor 3. Dit zou volgens het boekje de stuurkogel zijn. Maar ik zie (hoor) de speling in (bij) het stuurhuis vandaan komen.
Wat is de beste procedure om vast te stellen waar dit bonk probleem door veroorzaakt wordt. Uiteraard wil ik sowieso de speling verhelpen. hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor de reacties.
als je al iets visueel hebt vastgesteld moet dat eerst worden hersteld. Demonteren en bekijken..
waarschijnlijk de binnenste stuurkogel dan als ik je verhaal zo lees.
Als de auto erg bonkt is de speling wel erg groot: snel vernieuwen dus.
bedankt. Ik ga de binnenste stuurkogel even bekijken.
Ik wil binnenste stuurkogel gaan vervangen. maar er blijken 2 uitvoeringen te zijn voor mijn bouwjaar een ZF en een CAM. het type staat op het stuurhuis vermeld. weet iemand zo waar? ik kan het niet goed vinden.
Staat op het stuurhuis ergens onder een hoop zwarte drek.
Vind je nooit met het blote oog.
Check deze site even, daar staan de verschillende stuurhuizen
Of je gebruikt de zoekfunctie.......
[h=1]Onderwerp: cam gear of zf? [/h]
thnx, mooie documentatie. morgen even kijken vergelijken. waarschijnlijk vervang ik het complete stuurhuis en de binnenste en buitenste stuurkogels. Daarna de boel laten uitlijnen.
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 8.140 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.284 27 September 2014, 21:12
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.697 19 September 2013, 23:45
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.717 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  Stuurhuis vraag: tik bij het sturen Pluk 2 4.241 25 February 2013, 01:54
Laatste bericht: Pluk
  "Knakken" bij insturen (lage snelheid) Bassius 7 8.983 13 February 2012, 15:13
  Airbag en onbekrachtigd sturen?? Tyn245GL 6 7.020 19 January 2010, 19:03
Laatste bericht: jos245
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 19.939 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
  stuurbekrachtiging lijkt uit te vallen bij sturen naar links Frans en Jos 12 14.839 15 November 2005, 10:26
Laatste bericht: TheSaint77
