Oliedruk bij starten
Ik merk bij mijn 144 B20 dat het olielampje wat lang aanblijft de oliedruk wat traag op gang komt.
Kan van alles zijn denk ik?
Het is niet de sensor want je hoort verschil aan de motor.
Ik zit te denken aan dikkere olie als eerste. Die schijnt eerder op druk te komen.
Nog meer ideeën?
Robbertje defect tussen pomp en blok. Loopt dus leeg en dan moet de pomp alles opnieuw opbouwen? Heb ik al eens gehad vandaar..
Gezond is het niet nee. Misschien de 'non-return valve' in het oliefilter? Dikke olie geloof ik niet zo in.
Je moet ook eens in het donker een stukje rijden, misschien flikkert het lampje heel de tijd en dat zie je erg slecht bij daglicht.
wreccer schreef:Rubbertje defect tussen pomp en blok. Loopt dus leeg en dan moet de pomp alles opnieuw opbouwen? Heb ik al eens gehad vandaar..
is dat te doen met de motor erin?
Hier nog wat oorzaken: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineL...sure_Light
Ja de pomp kan je vervangen met de motor in de auto, wordt ook beschreven in het handboek. Dan hangen ze de motor omhoog aan een stelling en laten de draagbalk wat zakken (aan langere bouten). Maat 1/2"-13 UNC, lengte 114 dat zullen mm zijn.
En de stuurstangen halen ze los, aan de 'binnenkant'.
Kijk eens wanneer de motor een nacht stil gestaan heeft of er olie eruit loopt wanneer je het oliefilter losdraaid. Wanneer dit niet het geval is ligt het aan het filter. Heb meegemaakt dat het terugslagklepje in het filter niet goed afdichtte.
dat zou een simpele oplossing zijn, ga het proberen.
Je hebt gelijk! Gelukkig niks bijzonders dus!
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.330 23 March 2020, 16:28
  Opbouw oliedruk na koude start Grey240Polar 12 11.909 3 November 2019, 09:56
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.309 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.729 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.711 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.330 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  240 uitgevallen en wil niet starten Stevves 15 12.857 15 March 2015, 23:42
Laatste bericht: Stevves
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.544 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
