knutsel motor afstellen
Hoi,
Afgelopen week de overleden motor van een 242 vervangen. Nu zit er een B 230F in. Aangezien dat een injectiemotor is hebben we het hele injectie gebeuren verwijderd en het spruitstuk met stromberg carburateur erop gezet. De ontsteking moet echter nog goed afgesteld worden. Kan iemand zeggen welke gegevens ik het best kan gebruiken? ( B23 of B230) Zit er ook nog verschil in afstelling tussen de injectiemotoren en die met carburateur?
Groet,
Mathieu.
De 2.3 motoren gaan van 5 (B23A) tot 12 graden (B230F) BTDC @ 750 rpm, ruime keus dus. Een beetje op gehoor en gevoel doen. Stationair laten lopen, de verdeler verdraaien tot-ie het makkelijkst loopt. Eindje rijden, vanaf 40 volgas in 4 optrekken, als-ie gaat pingelen wat verlaten. Zelfde op de snelweg, vanaf 90 in z'n vijf.
Heb je de nokkenas ook overgezet? Die in de B230F is totaal futloos.
Hoi Marc,
Bedankt voor de info. Nokkenas heb ik nog niet veranderd, wat voor nokkenas zou beter zijn?
Groet,
Mathieu.
De 242 had ws. een B21A of zoiets, met een A nokkenas. Werkt goed in elke motor.
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
